土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 简支梁桥的设计计算
简支梁桥的设计计算
发布于:2022-09-01 14:28:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1.车轮荷载在板上是如何分布的?
答:作用在桥面上的车轮荷载,与桥面的接触面近似于椭圆,但为了便于计算,通常把接触面看错矩形,作用在桥面上的车轮荷载,与桥面的接触面近似于椭圆,为便于计算,把此接触面看作的矩形。车轮荷载在桥面铺装层中呈450角扩散到行车道板上。
2.梁桥横向力计算时,杠杆法的基本原理和使用条件是什么?
答:杠杆法基本原理是忽略了主梁之间横向结构的联系作用,即假设桥面板在主梁上断开,把桥面板看作沿横向支承在主梁上的简支梁或简支单悬臂梁。
杠杆法的适用条件:(1)双肋式梁桥;(2)多梁式桥支点截面
3.杠杆法计算荷载横向分布系数的步骤是什么?
答:(1)绘制主梁的荷载反力影响线;
(2)确定荷载的横向最不利的布置;
(3)内插计算对应于荷载位置的影响线纵标ηi ;
(4)计算主梁在车道荷载和人群荷载作用下的横向分布系数;
4.多跨连续单向板的内力计算时,计算弯矩和剪力有哪些需要注意的地方?
答: ⑴弯矩首先计算出跨度相同的简支板在恒载和活载作用下的跨中弯矩M0,再乘以相应的修正系数,得支点、跨中截面的设计弯矩,弯矩修正系数可根据板厚t和梁肋高度h的比值(即主梁的抗扭能力的大小)来选用。
⑵剪力计算单向板支点剪力时,一般不考虑板和主梁的弹性固结作用,荷载应尽量靠近梁肋边缘布置。计算跨径取用梁肋间的净跨径。考虑相应的有效工作宽度沿桥梁跨径方向的变化,计算出荷载强度q和q',将每米板宽承受的分布荷载分为矩形部分A1 和三角形部分A2 。对于跨内只有一个车轮荷载的情况,由恒载及活载引起的支点剪力Qs为:
  如行车道板的跨径内不只一个车轮进入时,需计及其它车轮的影响。
5.桥梁支座必须满足那些方面的要求?
答:(1)首先具有足够的承载力(包括恒载和活载引起的竖向力和水平力),以保证安全可靠地传递支座反力;
(2)对桥梁变形(位移、转角)的约束尽可能地小,以保证结构在活载、温度变化、混凝土收缩和徐变等因素作用下的自由变形,以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的力学图示。
(3)支座应便于安装、养护和维修,并在必要时进行更换。
6.如何考虑荷载横向分布系数沿桥跨的变化?
答:对于无中间横隔梁或仅有一根中横隔梁的情况,跨中部分采用不变的mc,从离支点在计算简支梁支点最大剪力时,由于车辆的重轴一般作用于靠近支点区段,而靠近支点区段的横向分布系数沿桥梁纵向变化较大,通常需考虑荷载在该部分横向分布系数变化的影响,而其余部分(跨内 在计算简支梁跨中最大弯矩与剪力时,由于车辆的重轴一般作用于跨中区段,而横向分布系数在跨中区段的变化不大,为了简化计算,通常采用不变的跨中横向分布系数mc计算。其它截面的弯矩剪力计算,一般也可取用不变的mc。但对于中梁来说,m0与mc的差值可能较大,且其内横梁又少于3根时,应计及mx沿跨径的变化。 对于跨内其它截面的主梁剪力,也可视具体情况计及mx沿跨径的变化。
7.杠杆法、修正的偏心受压法、铰接板(梁)法、G-M法的适用范围?
答:(1)杠杆法适用于计算简支梁当荷载位于支点截面处时的横向分布系数;其它方法适用于计算简支梁当荷载位于跨中截面处的横向分布系数。
(2)修正的偏心压力法适用于当桥的宽跨比B/L≤0.5,且主梁间具有可靠连接时的情况,此种情况在车道荷载的作用下,中间横隔梁的弹性挠曲变形与主梁的变形相比很小,可假定中间横隔梁象一根无穷大的刚性梁一样保持直线形状。
(3)铰接板(梁)法适用于 ①用混凝土口缝连接的装配式板桥 ②小跨径的钢筋混凝土T形梁桥,为便于预制施工,往往中间不设横隔梁,仅对翼板的板边适当连接,或者仅由现浇的桥面板使各梁连接在一起的情况。假定在结合缝处仅传递剪力。
(4)G—M法适用于由主梁、连续的桥面板和多道横隔梁组成的梁桥,当其宽度与跨度之比较大时,可将整个梁格系比拟成正交各向异性的弹性薄板,按弹性理论进行分析其在受力后的挠度和内力。
3x10m简支梁桥施工图设计(附计算书桩柱式桥墩)
https://ziliao.co188.com/d62771446.html
知识点:简支梁桥的设计计算
19.44 万条内容 · 661 人订阅
步步解析桥梁设计计算,不可错过的一篇技术干货!
桥梁设计中,柱式桥墩是普遍采用的结构型式。对于简支桥梁, 盖梁是一个承上启下的重要构件, 上部结构的荷载通过盖梁传递给下部结构和基础, 盖梁是主要的受力结构。在设计中, 由于桥梁的跨径、 斜度、 桥宽、 车辆荷载标准的变化, 对盖梁设计的影响很大, 很难完全套用标准图和通用图。盖梁设计的标准化程度很低, 经常是非标准设计,需要对盖梁进行较多的计算, 所以盖梁设计是 桥梁设计的一个关键部分。
