土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 菊花反季节栽培
菊花反季节栽培
发布于:2022-09-01 14:15:01 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
菊花,特别是名菊,一般都在秋季开花,其他季节很难看到。下面介绍一些菊花反季节开花的栽培技术。
    长日照处理:选用低温下其花芽分化良好的晚花品种或生长期短,花芽分化诱导日数短,花瓣众多,植株较矮的品种,如秋菊、寒菊的品种,于7月10日左右芽插,供元旦用花;7月25日芽插,供春节用花。二者均分别于9月中、下旬花芽分化之前采用加光处理。加光时间可根据花芽分化时间和花期而定,一般停止照光60天左右即可开花,如元旦用花,就必须保持长日照到10月中旬;春节用花,则必须保持长日照到10月下旬。处理期间,光照时间为14.5小时,随着白天日照时数的缩短,延长加光时间,如10月加光3小时,11月加光4小时,12月加光5小时。
    处理方法每天下午5点以后,放下草席人工补光处理,加光的标准是:每平方米用60瓦灯泡即可,亦可每10~15平方米安装1只40瓦的节能灯,灯光距花盆1.5来以下最佳;为了节省用电,还可以采用间歇照明方法,于夜间(即晚上10点到次日2点)用高强度光照射5分钟,获得长日照效果,这样处理有些品种可能有退化现象,可用长日照和短日照交替处理以使改善;电灯照后,首先要保持花芽分化和花芽发育的适宜温度,一般白天20℃~25℃,夜间16℃~18℃为最佳温度,尤其夜间温度要求不低于15℃,若低于此温度则花芽不分化;其次加强肥水供应、病虫害防治。经过如上措施处理即可在元旦、春节开花。
    短日照处理:选用早花或中花品种,于晚秋季节(9月中下旬)取5~10厘米长的嫩枝直接扦插培养或将秋季开过花的盆株(10月下旬至11月下旬)选留底部长出的壮芽进行培养。当深秋和冬季到来时将其及时移入室内越冬防寒,并尽量放在光照充足的一侧,满足长日照需求使植株达一定高度,一般株高35厘米(或10片叶)时遮光处理,若过早处理,因营养生长不充分,则株矮,开花花瓣(小花)数少。处理期间,遮光时间开始的半个月为11小时,随着白天日照时数的增加,延长遮光时间,最后缩短至9小时,效果较好。开始遮光时间同样根据花期而定,一般停止遮光50~60天即可开花。如“五一”用花,3月中旬停止遮光;“七一”用花,5月中旬停止遮光。
    具体处理方法一般于午后6~7时采用黑色塑料薄膜覆盖开始遮光,使光度在约2烛光以下,翌晨8时后揭开,遮光处理需连续进行,若有间断则以前的处理失效;另外处理后热量不易散失,尤其在处理的最初14天,故应选择在凉爽、通风之处进行,以免积热伤害植株;处理温度宜在10℃~15℃之间,不宜超过30℃,否则开花不整齐,甚至形不成花芽。经过这样的处理即可在春夏开花,尤其可满足“五一”、“七一”用花。
    低温储藏法:当菊花在10月底至11月初开花后,将其移入地窖内保持0℃~5℃低温,空气湿度90%左右;在此期间注意盆土以“握能成团,松开即散”为标准;晚上采取保温措施(或盖小草帘),并要通风,一直维持这种状态至离春节还有45天左右,升温到白天20℃~25℃,夜间16℃~18℃,到春节期间就可转出观赏,已开放的花朵仍不逊色。
    喷施激素:将菊花于10月25日之前移入另一温室内,保温3℃~8℃,每周喷1次赤霉素或青鲜素来代替低温处理;注意浓度不可过高,约1000倍,药效约2~3周,喷至离春节还有40多天时升温可供春节开花;如在花芽分化期之前以NAA50毫克/升处理,3天1次共进行50天,可延迟开花10~14天,也可打破常规开花时间观赏;另外,在部分早中花品种上,采用激素代替短日照处理也可使秋菊春夏开花。总之,采用喷施激素处理既可代替低温、短日照处理,使菊花反季节开花,又可使菊花矮化,观赏价值提高,一举两得。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
关于香樟树反季节移植栽培要点
知识点:菊花反季节栽培
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
广玉兰大树移栽要点
 广玉兰为木兰科常绿乔木,叶厚革岳,花白色,芳香,喜湿润肥沃土壤。它以其挺拔的干形,光亮浓绿的叶片,硕大洁白的花朵备受人们的青睐。在园林绿化施工中经常需移植一些大树,但目前广玉兰大树移栽有一定难度,且成活率往往不理想。笔者曾于今年移植了50棵胸径为10厘米至15厘米的广玉兰大树,在今年天气干旱的情况下,成活率仍在85%以上,现将其技术要点介绍如下:
