住房和城乡建设部近日发布公告,批准《民用建筑通用规范》为国家标准,编号为GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。
该规范在基本规定中指出, 装配式建筑应采用集成化、模块化、标准化及通用化的预制部品、部件。 在建筑部件与构造中规定, 装配式屋面应进行抗风揭设计,各构造层均应采取相应固定措施。
现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列现行工程建设标准相关强制性条文:
一、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.1、6.7.4、6.8.6、6.8.9条。
二、《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第3.1.7、4.2.8条。
三、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017第3.0.2、4.3.3条。
四、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015第8.2.2、9.1.2条。
五、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第3.1.4、3.1.5、3.6.2、4.4.4、5.1.6、5.5.1、5.6.2、6.2.1、6.3.1、7.1.6、7.3.1、7.4.1、8.1.2、8.1.3、9.1.4、10.7.4条。
六、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016第5.5.1条。
七、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010第3.1.2、4.12.1、4.12.2、4.12.4条。
八、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103-2008第3.1.2、6.2.8、6.2.19、6.2.23、7.1.2条。
九、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014第4.1.7、4.1.8条。
《民用建筑通用规范》全文内容如下:
免费1人已点赞
装配式规范
返回版块2528 条内容 · 87 人订阅
预制装配式钢筋混凝土楼梯基本形式预制装配式钢筋混凝土楼梯按其构造方式可以分为墙承式、墙悬臂式和梁承式等类型。 (1)墙承式。 预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯踏步板两端支撑在墙体。踏步板一般采用一字形、L形或倒L形断面。没有平台梁、梯斜梁和栏杆,需要时设置靠墙扶手。但由于踏步板直接安装入墙体,对墙体砌筑和施工速度影响较大。同时,踏步板入墙端形状、尺寸与墙体砌块模数不容易吻合,砌筑质量不易保证。这种楼梯由于梯段之间有墙,不易搬运家具,转弯处视线被挡,需要设置观察孔。对抗震不利,施工也较麻烦。现在只用于小型一般性建筑物中。
