我们知道混凝土是盖房子的主要材料,它是由沙子和水泥以及石子混合而成的。凝固之后非常的坚固,因此被当作是建筑的最佳材料,一直沿用至今。但是很少有人知道,相比来说一立方的混凝土需要多少的沙子和石子来进行混合才可以。
很多人觉得要想混凝土很坚固,就要使用更多的水泥或者沙子。其实这是不对的,如果参杂了太多的水泥和沙子的时候,会特别的干燥根本无法进行使用,即使加了足够的水,也起不到想要的效果。所以要根据实际情况来决定到底需要使用多少的比例。
现在市场上沙子和石子的比例也是不一同的。现在多是使用这种规格的:一立方米的坚固的混凝土需要700千克左右的沙子以及180千克左右的水,和300千克左右的水泥等成分。
这时候沙子的密度一般是一立方厘米1.6克,石子这时候的密度是1.48克一立方厘米,这时候需要的沙子大概就是0.43立方米。需要的石子是0.85立方米,也就是我们普通使用的半个纸箱左右的沙子就可以。当然,不同的沙子使用的质量也是不一样的,因为细沙的话就要增加十千克左右的重量。粗沙的话就要相对应的减少这个重量。对于一些碎石子的大小也是有要求的,所以大家,搅拌混凝土的时候,一定要根据你使用的实际情况再做决定。
其实工地上建筑用的混凝土的材料还是非常多的,因为很多材料混合到一起的时候,看起来比原来的体积和重量都小上了很多。我们刚才所说的那个比例,只是普通的建筑强度所使用的大部分情况。
但是我们可以看得出来,对于不同质量的水泥来说,水泥也有自己的标号,水泥标号越高的情况下,水和水泥的比例也就越大。也就是说你想要设计的强度越大,那么使用的水和水泥的质量也就会越小。
所以现在你知道了并没有特别严格执行标准,只是根据实际情况随时做出调整,在社会上普遍的配比情况是:一立方米的混泥土所需要的材料情况就是700千克砂子、180千克水、300千克左右的水泥、1260千克的沙子。这种配比只是现在建筑物施工中使用的比较普遍的比例,当然你也可以自己调制自己需要的混凝土比例。
并不是使用的材料越多,形成的产品就会越结实。并没有一个固定的执行标准。现在市面上的也是一些大众的配比,如果有一天你发现了更好的更坚固的配比,倒是也可以推广起来。
知识点:混凝土的配比
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水稳层施工的注意事项!质量通病及预防措施 7d无侧限抗压强度不达标 预防措施:加强水泥进场验收,无合格证的水泥不予验收,检测不合格的水泥严禁用于水稳施工;加强搅拌设备的计量检测,保证计量精度在允许误差范围内;加强原材料检测,根据实际情况进行配合比动态调整。 压实度较差 预防措施:因混合料在运输、摊铺碾压过程中会产生部分水份损失,搅拌时用水量原则上按大于最佳含水1%~2%进行控制;严格按照既定压实程序、压实机械设备组合进行碾压,试验室加强压实度检测。
