土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水处理埋地管道埋深确定
水处理埋地管道埋深确定
发布于:2022-09-01 10:57:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管项最小覆土深度应需要考虑管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合工程当地埋管工程经验确定。
管顶最小覆上深度宜为人行道下0.6m(给水管要求0.75m)。车行道下一般不小于0.7m(塑料给水管要求1.0m)。
但在土壤冰冻线很浅(或冰冻线虽深但有保温及加固措施)时,在采取结构加固措施保证管道不受外部荷载损坏情况下,也可小于0.7m。
一般情况下,排水管道宜埋设在冰冻线以下。
室外明装及覆土厚度在冰冻线以上的均须保温或者参考当地浅埋经验采取相应措施保证管道安全运行。
横穿道路的塑料管道管顶覆土不足1.0-1.2m、钢管不足0.7m的管道,需外套大一号钢套管或预埋直径大100mm的钢筋混凝土套管,钢套管或钢筋混凝土套管两端长度各超出路基0.5-1.0m。
管道埋深不足加固大样cad非常标准图纸
https://ziliao.co188.com/d63571766.html
知识点:埋地管道埋深
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
给排水——水力计算的纯水力理论知识
输水管道水力计算公式选用指南
