土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 人造草坪施工工艺
人造草坪施工工艺
发布于:2022-09-01 10:11:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、准备工作
    (一)基础验收
    A、基础一般采用水泥混凝土或沥青现浇,具有一定的强度和稳定性。
    B、基础不能产生裂缝和冰冻引起的起皮或起沙。
    C、基础的平整度,3米直尺误差小于4mm,具有一定的坡度,一般为3-5%,以便于雨天排水。
    D、在冰冻地区,应采用防冻技术,一般在沥青层与碎石层之间加一层土工布加以缓冲,沿水沟槽的基础应做特殊防水处理。
    E、基础表面要保持清洁干燥,沥青基础完工后应保证30天左右的保养期,以便使沥青表面低沸点成份挥发掉,保证基础面层有足够的粘结强度。
    F、混凝土基础也要有30天左右的保养期,大面积使用需考虑预留伸缩缝,面层要进行光洁处理。
    G、沥青混凝土基础技术指标
    a、基础碾压后密实度大于95%
    b、路基级配砂石层压实密度达2.3kg/cm2以上,表面平整,坚实无砂窝、梅花现象。
    c、沥青面层应无油污,无裂缝,无压缝,无阻水积水现象。
    (二)验收程序
    a、先校验场地平整度和坡度,对不合格部分进行修正。
    b、对照资料检查验收,由施工单位提供竣工资料。
    c、编制施工方案,并报业主审核。
    d、按工程用量编制材料计划,确保施工质量和工期。
    e、清理现场,对需铺设草坪的场地进行清理,清除油污、杂物、泥土等垃圾。
    f、场地四周应保持清洁,严禁垃圾入场。
    g、对修建时间较长的旧场地,必须清理伸缩缝,填入新材料。
    二、底层布铺设
    (一)无纺布铺设
    1、单层顺向排列,每幅无纺布之间必须拼接完整。
    2、底层无纺布必须铺设平整,不能有皱起现象。
    3、无纺布两头必须固定好。
    (二)草坪铺设
    1、铺设步骤
    a、草坪运抵施工现场,按照图纸计算下料。
    b、用专用工具对草坪进行铺设、拉平、切边对缝,草苗方向必须一致,否则易产生视觉色差。
    c、用专用结缝防水胶和粘结带使草坪接缝处连接好,待胶水产生粘结力后再压实。
    d、铺设粘接后应检查是否平整牢固。
    e、按图纸要求对面层划线,拼接并进行校验。
    f、检查校验后,方可以充砂和充橡胶颗粒。
    三、橡胶颗粒及石英砂规格标准
    (一)橡胶颗粒规格为0.5-2mm,用量为5-6kg/m2(30-40mm草)
    (二)石英砂规格0.2-0.8mm,用量为18-20kg/m2(30-40mm草)
    四、验收标准
    1、人工草坪铺设充砂后应标线准确。
    2、场地面层应平整,无明显高差。
    3、草坪接缝处应牢固,填充物要均匀、平整。
    4、场地标线要准确
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:人造草坪的优缺点及注意事项
知识点:人造草坪施工工艺
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物生长调节剂在花卉上的用处
将植物生长调节剂应用于花卉生产中,不仅可促进花卉生长,控制株形,诱导开花,防花病防脱落,还能显著地提高种植效益。现将其具体使用方法介绍如下:    一、促进生长    1、用浓度为5000-10000毫克/升比久(又名酰肼、B9)溶液浸泡一品红、茶树等插条基部,可促进生长,提高扦插成活率。    2、用浓度为50-200毫克/升的赤霉素溶液浸泡种子,可促进种子发芽生长。    3、扦插时,将长度为6-8厘米的月季枝条的基部浸泡在浓度为100-150毫克/升的奈乙酸溶液中,可诱导生根。
