土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 人造草坪的优缺点及注意事项
人造草坪的优缺点及注意事项
发布于:2017-05-27 10:31:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
人造草坪的优点:
(1)不受气候的影响。(2)不受使用频率的影响。(3)后期维护的成本低。
人造草坪的缺点:
(1)造价高。(2)运动性能达不到天然草的水平。(3)运动伤害大,主要是静电灼伤。
静电灼伤解决途径:
A、配方中添加静电剂,提高抗静电能力,但作用小。 B、增强亲水性,主要通过配方途径和改变草丝形状(草丝形状有带管草丝,使吸水时间增长;带筋草丝,即草丝上有凌角;松针状草丝等。
人造草坪的优点:
在各种基础表面安装,基础质量要求不高,不怕开裂、无起泡脱层之忧、既简单又经济。
人造草材质环保,成品施工,工期固定且较短,品质易掌握,验收简单。
人造草坪运动场整体布局美观,使用率高,寿命可达8年以上,且耐用耐保养,可全天候持续使用。
人造草维护简单,养护费用低,只需清水冲洗即可去除污垢,而且具有不退色不变形等特点。
人造草坪既减震且无噪音、安全无害、富有弹性、阻燃性能好等特点,适合于学校使用,是现时最佳的训练、活动、比赛等场地。人造草坪采取安全环保的概念,以避免运动伤害为主导,它提供足够的缓冲力,降低一般硬地对脚部可能导致的损伤,让你完全没有因场地而引发的各种顾虑。草坪划线采用直接编制,不需要为频繁划线而苦恼,维护保养容易,几乎无后续维修费用。基础不与面层粘接。当面层使用期限满时仅需更换面层即可,再投资成本低。草坪间隙采用高温处理的特殊高比重石英沙,使学生有亲近土壤的机会而有不至将环境和身体弄脏,免去一切打扫的烦恼。人造草坪特点
1、彈性良好,表面具減震效能。2、在上面走動完全自如,提供與天然草濃密草皮一樣的扭矩脱離率,不會扭傷足踝或膝蓋韌帶。3、保證在紫外光照射下性能仍然穩定。4、磨損作用低於天然草及泥土。5、内填物較泥土清潔,含有較少微生物。6、表面不會結成泥漿,不會結冰,無須因天氣改期,在任何天氣下均能提供最佳性能。7、安全表面抗滑阻力極低,提供柔軟的承托感覺,内部填料令微生物無法滋生。8、使用期長,雖因使用程度而不同,但最高達十五年,期間無須維修;使用十五年以上後,隻需局部更換損耗最嚴重的地方即可。用途多,可連續使用,無須關閉運動場待草生長。9、無須播種、重鋪草皮、施工、人工照料、機器管理,節省了天然草場地的保養費用、損耗。10、排水良好,鋪在碎石地基上每小時可吸納26mm的雨水。
以仿草叶状的合成纤维,植入在机织的基布,背面涂上起固定作用的涂层以作运动场上、庭园地坪和绿化地面上作人造草坪。
人造草坪由3层材料组成。基础层是由夯实土层、碎石层和沥青或混凝土层组成。基础层要求坚实、不变形,表面光洁和不透水,即一般的混凝土场地。由于曲棍球场地面积大,施工时一定要处理好基础层,防止下陷。若铺混凝土层,混凝土固化后要切割出膨胀缝,防止热胀变形和裂缝。
基础层之上是一层缓冲层,通常为橡胶或泡沫塑料组成。橡胶弹性适中,厚度3-5mm。用泡沫塑料成本较低,但弹性差,厚度5-10mm,过厚草坪太软,而且易凹陷;过薄缺弹性,起不到缓冲作用。 缓冲层要牢固地粘贴在基础层上,一般用白乳胶或万能胶粘贴。
第三层,也是表层,为草皮层。依制造的表面形状有绒毛草皮、圆环形卷曲状尼龙丝草皮、叶状聚丙烯纤维草皮、尼龙丝编制的透水草皮等。这一层也必须用乳胶粘在橡胶或泡沫塑料上。施工时必须全面涂胶,依次压紧贴牢,不能起皱折。   在国外,草皮层常见两种:1、草皮层叶状纤维较薄,仅1.2-1.5mm;2、草皮纤维较厚,20-24mm,其上用石英填充几乎到纤维顶部。
与天然草坪相比,人造草坪具有非常明显的优点:(1)无论在寒冷的冬季还是炎热的夏季,都可以正常使用,受雨、雪天气影响小,且全天候24h使用,特别适用于使用频率较高的学 校足球运动场或各种训练场。(2)耐久性好,一片人造草坪正常使用期可达10年以上;(3)后期管理养护费用低,维护简单,不需种植;不需修剪;不需浇水;室内仍能保持绿色,冬天不变黄;(4)表面层可回收再利用,具有环保性能;(5)许多国际顶级的比赛和国内的比赛都在人造草坪进行,会在成绩上提供更大的一致性;(6)不会引起过敏反应;(7)整块无锡草坪均匀一致,不会像天然草坪有光秃秃的裸区。
但是,人造草坪也有一些明显的缺点:(1)由于大都采用 化学纤维材料,而且以沥青或混凝土作为基层,所以其表面硬度大,缓冲性能较差,反弹率高,足球滚动距离短,运动员与草 坪之间的摩擦力大,对运动员产生的反冲力大,易造成运动员的脚踝或膝关节受伤,从而使人造草坪上运动员脚踝或膝关节 的受伤率要高于天然草坪;(2)人造草坪表面温度变化幅度大,如果暴露在极端的温度下抑或在强紫外线的照射下,人造草坪中的某些化学物质会发生变化,使其在短时间内发生性状改变,会对运动员的竞技状态及环境造成很大的影响。(3)人造草坪有腐蚀剂,会对运动员身体造成某些伤害.
全部回复(5 )
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 沙发
    很详细的资料,谢谢楼主分享!
    2017-06-30 08:35:30
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    很详细的资料,谢谢楼主分享!
    2017-06-30 08:34:30
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
GB∕T 51168-2016 城市古树名木养护和复壮工程技术规范
GB∕T 51168-2016
