土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空调压缩机常见两大问题
空调压缩机常见两大问题
发布于:2022-09-01 09:28:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
制冷剂泄露是压缩机容易发生的隐患和故障,导致系统无法达到制冷效果,这个问题看似简单,其实后果是很严重的,今天也用一个压缩机的案例来介绍几款工具,能让您轻松找出问题并及时解决!
压缩机异常发热,主要有以下部分
压缩机是制冷系统的心脏,一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 ( 启动器和热保护器 ) 及冷却系统组成。
1、制冷剂部位温度低:原因是制冷剂泄露,导致能源损耗和制冷达不到效果;
2、压缩机壳体温度异常,影响压缩机的使用寿命;
3、电动机壳体及其轴承温度异常,可能导致电机和整个制冷系统停止运行;
4、缸体或冷却液排出口温度异常,无法达到制冷效果;
5、控制设备温度异常,影响系统的工作稳定性和部件使用寿命。
压缩机温度异常的特征描述
1、制冷剂泄露:在设计和焊接和生产过程中,会出现制冷剂压力容器与钢管处由于焊接问题,或钢管的质量问题,出现微小的泄露,可以使制冷剂非常容易消耗掉,产生质量问题,如下图。
2、压缩机壳体由于冷却系统工作不正常,或负载过高,会造成壳体温度异常;
压缩机异常发热
3、电动机在工作工作时,由于散热不良或不均匀、内部线圈老化、负载能力、供电系统电能质量造成壳体温度超高或温度不均匀、以及电动机由于润滑不良或轴心偏移造成轴承温度异常;
轴承温度异常
4、由于压缩机负载异常,或冷却系统循环不正常,造成冷却液温度异常,直接导致冷却液排出口温度异常。
5、由于电能质量、电气接触等造成电气隐患。
而 红外热像仪 可以对制冷剂泄露进行及时发现,避免持续泄露事故发生和减少能源损耗,同时还可以对压缩机系统的壳体、电动机、缸体、冷却液体出口、控制设备等处检测、及时发现压缩机是否处于良好的工作状态,发现问题,提高压缩机的工作效率,避免事情的发生
推
荐
型
号
Fluke VT08 轻便型红外热像仪
120 x 90 分辨率,辨析更多细节
-20℃ - 400℃ 测温宽量程
红外和可见光成像实时融合,清晰分辨被测目标
IP65防尘防水,2m防摔
自带激光瞄准点,快速定位被测目标
讲到 温度 ,就不能不提到 绝缘电阻 的重要性,俩者之间的关系对于长期维护工作都是非常重要的!
绝缘阻值随温度变化的规律是: 温度每高于基线10℃,绝缘阻值加倍,反之,温度每低于基线10℃,绝缘阻值将减半。
例如,在30℃下的1MΩ读数,相当于20℃下的2MΩ。
这也就是为什么相关国标规定进行绝缘测试时要求记录环境温度了,如果能对数据进行温度补偿,你会发现这些头疼的数据变化巧妙地消失了。
我们先来看一组未进行温度修正的数据:
整理为图表:
可以发现,绝缘电阻一直在不断变化,工程师无法从这些数据中找到规律,很难做出正确的判断。
如果我们选择40℃作为基线值,对所有测量值进行如下的温度补偿:
其中,TA为实际测试温度,TR为参考温度(此处设为40℃),KT为TA时的温度修正因子,温度补偿值为实测电阻值乘KT
则得到的补偿后的绝缘电阻值:
整理为图表(图中橙色折线)
可以明显看出绝缘电阻值正在随着时间下降,需要引起注意。
由此可见,了解温度与绝缘电阻值的关系对于长期维护工作非常重要,进行绝缘电阻的温度补偿换算必不可少。
传统的纸笔记录和计算既耗费时间,又容易出错。选择带有温度补偿功能的绝缘电阻测试仪可以大大提高效率和准确度!
推
荐
型
号
Fluke 1587C FC 绝缘万用表
PI/DAR 定时比测试
准确测量电机驱动的 VFD 低通滤波器
自动释放电容电压,以增强用户保护
适合多种应用的绝缘测试电压
投票选出你中意的图形符号
带有剩余电流动作保护功能的断路器可以是 分体组合式,也可以是一体式 。在工程中,这两种形式都普遍采用。前者在断路器侧面附加剩余电流动作保护模块,从而构成具有剩余电流保护功能的断路器;后者断路器本身具有剩余电流动作保护功能,剩余电流动作保护部分与本体不可拆分。 但是多年以来, 剩余电流动作保护功能的断路器一直没有相应的统一图形符号,于是各设计单位自行制定了图形符号 ,以满足工程需要。代表性的有如下几种,如图1所示:
