土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 投票选出你中意的图形符号
投票选出你中意的图形符号
发布于:2022-09-01 09:23:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
带有剩余电流动作保护功能的断路器可以是 分体组合式,也可以是一体式 。在工程中,这两种形式都普遍采用。前者在断路器侧面附加剩余电流动作保护模块,从而构成具有剩余电流保护功能的断路器;后者断路器本身具有剩余电流动作保护功能,剩余电流动作保护部分与本体不可拆分。
但是多年以来, 剩余电流动作保护功能的断路器一直没有相应的统一图形符号,于是各设计单位自行制定了图形符号 ,以满足工程需要。代表性的有如下几种,如图1所示:
图1  常用的 带有剩余电流动作保护功能的断路器图形符号
图中,
(a)在断路器符号边标注了额定剩余动作电流值I△文字符号,表明其具有剩余电流动作保护功能;
(b)在断路器符号边直接标注额定剩余电流动作值,图中为30mA;
(c)在断路器图形符号下端,也就是负荷侧多了椭圆或圆形符号,用于表示零序电流互感器,表明其 具有剩余电流动作保护功能。应该说明, 椭圆或圆形符号不能在上端,即不能在电源侧 ;
(d)在断路器符号“\”上增加椭圆或圆形符号,也是表明 其 具有剩余电流动作保护功能。
当然断路器如果具有隔离功能,其图形符号上还需要增加隔离器的符号。由于篇幅所限,暂且不表。
你认为上述四个图形符号哪个比较合适,请选择,谢谢参与!
好文,78页电气元件培训PPT
78页电气元件培训
