土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 上海凡贝卸料口洗车机的喷嘴使用寿命怎么延长
发布于:2022-09-01 08:44:01 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
任何机器设备都有固定的使用年限,上海凡贝卸料口洗车机的配件更是如此,也是有一定使用寿命的。如果,我们使用不合理还可能严重缩短使用时间,那么,上海凡贝卸料口洗车机喷嘴的使用寿命都受哪些因素影响呢?
    1、喷嘴本身的质量好坏,也影响其使用时间的长短。如果所选的喷嘴质量过硬,那么其使用的时间自然就会很长,假如所选的高压喷嘴质量有问题,那么,其使用时间自然就会变短。
    2、上海凡贝卸料口洗车机使用方法的不同,就会影响其使用时间的不同,如果科学合理的使用,那么其使用时间就会长一些,如果不按说明书的要求去操作,而是用错误的操作方法,那么高压喷嘴使用的年限自然就会少。
3、装置精度的不同,也会影响高压喷嘴的使用时间长短。如果喷射装置精度高,那么,上海凡贝卸料口洗车机喷嘴的使用时间就相对会长一些,如果喷射装置精度粗糙,那么,使用时间就会缩短。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享。
    2022-09-02 07:35:02
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
钢厂洗车装置出现频繁停机的原因
1、当打开钢厂洗车装置电源开关后,机器虽然有高压输出,但清洗效果并不太好。造成这种现象的原因很可能是:设备内液体温度太高、清洗液选用不合适、高压频率协调没有调好、钢厂洗车装置清洗槽内清洗液液位不恰当等原因造成的。  2、钢厂洗车装置直流保险丝DCFU熔断故障。造成这种故障的原因很可能是整流桥堆或功率管烧毁造成的,或者是因为换能器故障引起的。  3、当打开钢厂洗车装置电源开关时,指示虽然灯亮,但高压没有输出。造成这种故障的因素有很多,它们分别是:保险丝
