土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 钢厂洗车装置出现频繁停机的原因
钢厂洗车装置出现频繁停机的原因
发布于:2022-08-31 08:20:31 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1、当打开钢厂洗车装置电源开关后,机器虽然有高压输出,但清洗效果并不太好。造成这种现象的原因很可能是:设备内液体温度太高、清洗液选用不合适、高压频率协调没有调好、钢厂洗车装置清洗槽内清洗液液位不恰当等原因造成的。
 2、钢厂洗车装置直流保险丝DCFU熔断故障。造成这种故障的原因很可能是整流桥堆或功率管烧毁造成的,或者是因为换能器故障引起的。
 3、当打开钢厂洗车装置电源开关时,指示虽然灯亮,但高压没有输出。造成这种故障的因素有很多,它们分别是:保险丝DCFU熔断、换能器故障或换能器和高压功率板的连接插头出现松脱,超声功率发生器故障等 。
 4、当打开钢厂洗车装置电源开关时,指示灯却不亮。造成这种故障的原因很可能是保险丝ACFU出现了熔断,或者是电源开关损坏,没有电源输入引起的。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2024-07-11 08:05:11
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-08-31 08:56:31
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
钢结构屋面铁边采光瓦双开940型frp锁边采带树脂玻璃钢瓦
 屋面采光板是什么板       光板主要由PP,PC,PET,APET,或PVC料做成。采光板采用铝型材扣件固定,波形采光板采用采光板支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。在建造时会在墙壁或者房顶上安装一层采光板,不仅可以实现室内采光的作用,而且安装采光板的观赏性也是非常强的,具有很强的装饰性。采光板和平时使用的玻璃产品在功能的体现上非常相似,能够方便于我们屋面的采光。它在材料上选择了玻璃纤维以及强化聚酯还有高性能的上膜结构。特别是其中的上膜成分所起到的抗紫外线作用是非常不错的,而且还能够起到不错的抗静电作用。正是因为这种抗紫外线的作用存在,所以让该产品的聚酯成分不容易变黄,也不容易发生老化,否则会过早的让透光性能减退和消失。上膜的抗静电作用能够让产品的表面变得更为美观,保证frp采光板的表面不容易被灰尘粘附。
