土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 通用用电设备配电设计规范对插座的设置要求
发布于:2022-09-01 05:02:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、
功率小于或等于0.25kW的电感性负荷以及小于或等于lkW的电阻性负荷的日用电器,可采用插头和插座作为隔离电器,并兼作功能性开关。
 二、
日用电器的插座线路,其配电应按下列规定确定:
    1 插座的计算负荷应按已知使用设备的额定功率计,未知使用设备应按每出线口100W计。
    2 插座的额定电流应按已知使用设备的额定电流的1.25倍计,未知使用设备应按不小于10A计。
    3 插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应按大于插座的额定电流计;对未知使用设备的插座供电时,应按大于总计算负荷电流计。
三、
插座的形式和安装要求应符合下列规定:
    1 对于不同电压等级的日用电器,应采用与其电压等级相匹配的插座;选用非220V单相插座时,应采用面板上有明示使用电压的产品。
    2 需要连接带接地线的日用电器的插座必须带接地孔。
    3 采用插拔插头使日用电器工作或停止工作危险性大时,宜采用带开关能切断电源的插座。
    4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1.5m。
    5 在装有浴盆、淋浴盆、桑拿浴加热器和泳池、水池以及狭窄的可导电场所,其插座及安装应符合现行国家标准《建筑物电气装置》GB l6895的有关规定。
    6 在住宅和儿童专用活动场所应采用带保护门的插座。
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
汽车库、修车库、停车场应急照明设置要求
一、 消防应急照明和疏散指示标志等消防用电设备,以及采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电,应符合下列规定:    1 Ⅰ类汽车库、采用汽车专用升降机作车辆疏散出口的升降机用电应按一级负荷供电;    2 Ⅱ、Ⅲ类汽车库和Ⅰ类修车库应按二级负荷供电;    3 Ⅳ类汽车库和Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类修车库可采用三级负荷供电。
