土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 使用hammer软件进行水锤计算时,最后在瞬时结果查看器无法查看结果
发布于:2022-08-31 18:25:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在使用hammer软件进行水锤计算时,最后在瞬时结果查看器无法查看结果,有同行网友知道是什么原因吗?
  • aaronzyh
    aaronzyh 沙发
    因为你无用正版罗
    2022-09-02 09:42:02
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
降雨量计算要素分析及暴雨强度公式
从本节开始,进入雨水部分章节。本节作为雨水开篇,主要讲解雨量分析与暴雨强度公式。 01 雨量分析要素 作为雨水章节的基础,必须要弄明白有关于雨量分析的几个要素以及其指代的具体意义,否则就会在面对好多类型的数据时,不知道如何选取,导致出错。雨量计算时最需要注意的7个方面,分别是降雨量、降雨历时、暴雨强度、汇水面积、重现期、地面集水时间、管内流行时间。 ①降雨量:降雨量是指降雨的绝对量,即降雨深度。降雨量单位可以用降雨深度“mm”表示,也可以用单位面积的降雨体积“升每平方公顷”表示。
