土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 蒸汽采暖的优缺点
蒸汽采暖的优缺点
发布于:2022-08-31 17:20:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:蒸汽采暖
来源:网络,如有侵权,请联系删除
(1)蒸气采暖的优点
  1)蒸汽采暖系统的热媒温度高,散热器表面温度也高,系统所需的散热面积少。
  2)由于蒸汽密度小,所以本身产生的净压力也小。
  3)蒸汽不需任何外来压力,依靠本身压力克服系统阻力向前流动。
  4)蒸汽采暖的热惰性小,供热是热得快,停气是冷的也快,很适合用于间歇供热的用户。
(2)蒸汽采暖的缺点
  1)因为管道和散热器表面温度高,灰尘易积聚后产生生化现象斌产生异味而污染室内空气,卫生条件差,舒适感差,易烫伤人。
  2)可使室内空气干燥,热惰性小,室温随供暖间歇波动较大,骤冷骤热易使管件和散热器连接处泄露,维修量较大。
  3)因系统泄露等因素造成热损失较大,能源浪费大。
  4)由于蒸汽系统多采用间歇运行,易造成管内壁腐蚀,缩短系统的使用寿命。
  5)流速大,当坡度设置不当时,会产生水击与噪声,严重失水击会破坏管道系统和设备。
推荐资料:
某生产车间蒸汽采暖
https://ziliao.co188.com/d221292.html
某路段蒸汽采暖供热蒸汽管道直埋敷设设计图
https://ziliao.co188.com/d60800564.html
  • 努力的小电工
    非常棒的实用资料,给大家文图并茂的解释了相关知识点;希望楼主持续更新,为大家提供更加优质的文章~
    2022-08-31 17:48:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
疏水器各类型特点
知识点:疏水器 来源:网络,如有侵权,请联系删除 蒸汽疏水阀为何不能用其他调节阀替代 蒸汽疏水阀是一款自动排放冷凝水和不凝性气体而阻断蒸汽泄漏的阀门。在工业行业中,蒸汽常被用于加热产品或作为机械设备动力。而在这种情况下,就需要使用蒸汽疏水阀以确保蒸汽无泄漏。 进口热动力式疏水阀特点说明 热动力式疏水阀在适合高温、高压、小排量场合。它是基于流体的热动力学原理,忠实地执行自动的“阻汽排水”任务,最大特点是能承受很高的压力和温度,无故障工作 3-5年(寿命 30年),需要时可在线更换内件。目前热动力疏水阀唯一能做到零泄漏的世界上只有日本 TLV 一家,其它热动力疏水阀为了规避“气绑”都采取了人为制造泄漏的方法,因此很少被用户接受和采用,  一般只选择 TLV热动力疏水阀。TLV 热动力疏水阀目前也是世界上唯一保有专利技术的热动力式疏水阀。
