知识点:疏水器
来源:网络,如有侵权,请联系删除
蒸汽疏水阀是一款自动排放冷凝水和不凝性气体而阻断蒸汽泄漏的阀门。在工业行业中,蒸汽常被用于加热产品或作为机械设备动力。而在这种情况下,就需要使用蒸汽疏水阀以确保蒸汽无泄漏。
热动力式疏水阀在适合高温、高压、小排量场合。它是基于流体的热动力学原理,忠实地执行自动的“阻汽排水”任务,最大特点是能承受很高的压力和温度,无故障工作 3-5年(寿命 30年),需要时可在线更换内件。目前热动力疏水阀唯一能做到零泄漏的世界上只有日本 TLV 一家,其它热动力疏水阀为了规避“气绑”都采取了人为制造泄漏的方法,因此很少被用户接受和采用, 一般只选择 TLV热动力疏水阀。TLV 热动力疏水阀目前也是世界上唯一保有专利技术的热动力式疏水阀。
倒置桶式疏水阀设计成型于 100年前蒸汽时代。由于浮子是敞开的,开关动作切换需耐心等待介质在吊桶中缓慢交换完毕,因此动态响应时间较长,经常会发生排水不及时导致管线中凝结水的积存,诱发水锤危害。此外它没有自动排气机构,不能排空气。倒置桶式疏水阀响应速度慢,容易产生凝结水滞留,且在过热状态下无法正常工作,因为安装时需要加设裸管保证疏水阀内在蒸汽散热后形成水位保证设备运行。近年来已被逐步淘汰,生产它的欧美各国主要进口日本 TLV疏水阀,自己生产的倒置桶疏水阀则主要销往第三世界国家和地区,其中包括我国大陆地区。
自由浮球式疏水阀代表了世界上最先进的技术,目前欧美各国尚不掌握这项技术和产品。这种疏水阀的自由浮球本身就是阀塞,没有杠杆及铰链的牵制,浮球和阀嘴始终处于水密封状态,随着凝结水的进出不断旋转上升下降,快速的排放凝结水并严密的阻断蒸汽的泄漏,与阀嘴关闭时中间有层水膜,浮球和阀嘴始终没有硬性接触,浮球就像孕育在母体中的婴儿,始终受到保护,避免各种硬性接触和碰撞,并且密封的磨损分散在浮球的整个表面上,所以寿命非常长,无故障工作 10年以上,寿命 30 年。它的浮球是关键部件,材料和精度都是及其严格的,基本无需更换内件,必要时只需在线清洗,且拆装非常简单, 所以大部分电厂选用自由浮球型疏水阀。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p62306692.html
https://ziliao.co188.com/zbd109410.html
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
全面通风换气量的设置知识点:全面通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 2.1.1 排风量的计算:当自然通风不能满足室内环境要求时,须设全面通风的机械排风,此时根据热平衡按公式: 计算确定,当厨房通风不具备准确计算条件时,排风量可按下列换气次数进行估算:中餐厨房40~50次/h;西餐灶间:30~40次/h;职工餐厅厨房:25次~35次/h。 式中:L――必须的通风量,m3/h
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料·还可以,最好能上传分享一些附件资料
