土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温湿控制中高效能比
温湿控制中高效能比
发布于:2022-08-31 16:53:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:恒温恒湿空调
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在传统的恒温恒湿空调系统设计中,在温度和湿度的控制上,机组有风冷和水冷型两种,配备有多级电加热器和电极加湿罐及微电脑控制器。 在冷却祛湿工况条件下,蒸发盘管使空气温度低于露点温度而去湿,通过加热器的再热控制室内温度保持在设定值。该类机组由于冷量的调节一般仅二档或三档,机组出口空气的露点温度不易稳定,对室内相对湿度的控制能力较低,一般宜用于相对湿度控制精度在±5%的试验室,目前大多采用了该种定型产品。 简单来说就是冷却、加温、除湿的过程。虽然效果比较明显,但是很显然这个过程的当中的空调能耗会比较大,尤其在湿度比较高的环境下,既要保证除湿的效果,又要保证预设的温度,此时的耗能量将远远大于一般机房空调的耗能量。 为了避免这种情况,再设计上可以将室外空气处理到机器露点再同室内回风混合,进入主空调箱干冷却送风,把送风温差控制在相应的规范范围内;直到环境内冷负荷减小至一定数值,再用冷却盘管的冷冻水流量或进水温度的改变来调节冷量,进一步减小送风温差。在这类空调工程设计中,应该对其能耗和节能问题给予特别重视,提倡弃用二次加热,以降低能耗。
推荐资料:
恒温恒湿空调自动控制
https://ziliao.co188.com/d38450619.html
机柜间恒温恒湿空调图纸(中英文)
https://ziliao.co188.com/d205840.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
相对湿度的计算
知识点:相对湿度 来源:网络,如有侵权,请联系删除 大气中水蒸气的数量,可在0与饱与状态时的密度ρ”之间变动。绝对湿度只表示湿空气中实际水蒸气含量的多少,而不能说明在该状态下湿空气饱与的程度或吸收水蒸气能力的大小。因此,常用相对湿度来表示湿空气的潮湿的程度。相对湿度的定义就是湿空气的绝对湿度ρv与同温度下饱与湿空气的绝对湿度ρ”之比,用符号Φ表示即可 Φ=ρv/ρ”=ρv/ρmax  (14-3)
