土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 相对湿度的计算
相对湿度的计算
发布于:2022-08-31 13:21:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:相对湿度
来源:网络,如有侵权,请联系删除
大气中水蒸气的数量,可在0与饱与状态时的密度ρ”之间变动。绝对湿度只表示湿空气中实际水蒸气含量的多少,而不能说明在该状态下湿空气饱与的程度或吸收水蒸气能力的大小。因此,常用相对湿度来表示湿空气的潮湿的程度。相对湿度的定义就是湿空气的绝对湿度ρv与同温度下饱与湿空气的绝对湿度ρ”之比,用符号Φ表示即可
Φ=ρv/ρ”=ρv/ρmax  (14-3)
若将湿空气中的水蒸气视为理想气体,则
Pv=RvTρv
Ps=RvTρ”
两式相除,即得
ρv/ρ”= Pv/ Ps
代入(14-3)得
Φ=ρv/ρ”=ρv/ρmax= Pv/ Ps  (14-4)
式中,ρmax表示在温度为t时湿空气中的水蒸气可能达到的最大分压力,即Ps。T一定时,Pmax(或Ps)相应有一定的值。
上式说明,相对湿度也可用湿空气中水蒸气的实际分压力Pv与温度下水蒸气的含量接近饱与的程度,故也称为饱与度。Φ值愈小,表示湿空气愈干燥,吸收水分的能力愈强;反之,Φ值愈大,表示湿空气愈潮湿,吸收水分的能力愈弱。当Φ等于0时,则为干空气;Φ等于一时,则为饱与湿空气。所以,不论湿空气的温度如何,由Φ值的大小可直接瞧出它的干湿程度。
推荐资料:
室内相对湿度对夏热冬冷地区新风耗冷量的影响
https://ziliao.co188.com/p52897.html
冷库相对湿度的控制
https://ziliao.co188.com/p51080078.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
视液镜的性能特点和工作原理
  知识点:视液镜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 性能特点   ●视液镜密封结构及采用容易观察和灵敏度高的指示元件,   ●视液镜通过颜色变化指示系统中的含水量;   ●视液镜最高工作温度:70℃   ●视液镜 最大工作压力:35bar;  工作原理   液体水份指示器的设计提供使用者一种准确的方法来确定系统内制冷剂的品质和含水量。通过广角的视镜可以目视系统的制冷剂,因此很容易看到系统内的气泡或闪蒸气体,表示冷媒剂量是否适当需要填充。在目视镜内中心位置的指示器元件对水份高度灵敏,并随着系统内的水份含量的变化逐渐改变颜色。
