土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 什么是结构拉缝?
什么是结构拉缝?
发布于:2022-08-31 16:15:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全现浇外墙,充分利用了铝模施工优势,实现外墙一次浇筑成型,杜绝了外墙裂缝渗漏等质量通病,而且减少交叉工序(砌筑、抹灰、贴砖等湿作业),节约工期,提高效率,因此受到行业的广泛推崇。但是,外墙全现浇混凝土体系有一个弊病是抗震等级低导致开裂,结构拉缝正是解决这一问题的关键技术。
若将填充墙与结构受力墙柱全部刚性连接时,地震一但发生,由于墙体的约束导致梁、柱的变形不能随地震波一起变形,将导致墙体开裂,情况严重将直接危害建筑物的安全。在上述非承重墙与承重梁、柱及墙之间做出来的缝称为结构拉缝。
基于中天碧桂园住宅项目实例
看一下全现浇混凝土外墙结构拉缝的施工
本住宅工程为减少交叉工序,提高施工效率,外墙利用铝模深化设计从结构上“砌改墙”实现全砼外墙,一次现浇成型。考虑到不同地震烈度区对结构的影响,结合本工程设计要求抗震设防烈度的前提下,对外墙设置结构拉缝。
结构拉缝:在构造砼墙体与剪力墙的竖向或横向接缝部位,填充柔性材料将二者间接连接,达到既不影响剪力墙的刚度,又能实现外墙一次浇筑完成的目的。
? 外墙深化
本工程主体采用铝模工艺,原外墙上的阳台隔墙、阳台栏板、窗台墙、外立面竖板、小墙垛等砌体墙改为混凝土浇筑。下图以某楼栋标准层为例,层高为3.15M,墙柱砼等级为C45,梁板等级为C30。砌改墙及结构拉缝参考图例。
? 结构拉缝材料选用
结构拉缝型材采用PVC-U型材。结构拉缝的分类:
竖向拉缝及横向拉缝宽均选用200MM宽,竖向拉缝长度为底板到梁底的高度,横向长度为砌体结构长度。
竖向结构拉缝
水平结构拉缝
? 施工工艺
工艺流程:
主体结构安装→构造墙柱钢筋安装→拉缝材料固定安装→模板安装→砼浇筑
结构拉缝安装前要仔细核对施工图,不能漏放,且水平拉缝方向不能放反,且一定要在合模前对结构拉缝材料安装质量进行验收。
拉缝材料固定安装示意:
A1:按照图纸标示的位置、尺寸确定安装的位置及规格
A2:竖向拉缝板固定安装
A3:横向结构拉缝安装;在混凝土初凝前安装横向拉缝板,使拉缝板与混凝土粘接密实,未密实区域使用抹平工具推送混凝土填充实;禁止横向拉缝板在混凝土凝固后安装
结构拉缝的安装标准:
结构拉缝的安装节点图:
? 质量控制
在安装竖向结构拉缝时,注意定位筋的长度不要超过墙体钢筋厚度,两端满足保护层厚度。
部分结构拉缝截面400MM的部位,用两块宽200MM的拉缝板并排放好,并焊接定位筋。定位筋直径同拉结筋。
在安装横向结构拉缝时,应在混凝土初凝时安装,禁止混凝土终凝后安装。
在安装竖向结构拉缝时,拉缝板上口用胶带封口防止混凝土进入板内。
铝模砼拉缝及构造砼墙做法-PVC拉缝板
知识点:结构拉缝的介绍
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工地钢筋废料短料如何二次利用?
当前钢筋工程普遍存在管控不利导致损耗严重的情况,存在宁长勿短、随意丢弃的情况,现场只用整料,短料作废料处理的现象屡屡发生,导致钢筋损耗过大。如何减少钢筋损耗,成为考验工地管理水平的重要方面,下面以中建八局二公司项目示例,来看看工地钢筋废料短料如何二次利用? 制定项目短料管控办法: 根据本项目的图纸、特点,结合实际情况,要求分包严格落实短料使用,制定本项目的短料管理管控办法,如发现对不符合要求的将对分包实行警告、罚款处理。
