知识点:烟囱效应
来源:网络,如有侵权,请联系删除
热压作用下的自然通风,由于建筑物内外空气的温度差产生了空气密度的差别,于是形成压力差,趋使室内外空气的流动。室内温度高的空气,因此重小而上升,并从建筑物上部风口排除,这时会在低密度空气原来的地方形成负压区,于是室外温度比较低而比重大的新鲜空气从建筑物的底部被吸入,室内外的空气源源不断的进行流动。这种由热压而引起的自然通风被称为烟囱效应。
影响因素
烟囱效应的强度与进出风口的高差和室内外的温差以及户内外空气流通的程度有关。室内外温差和进出风口的高差越大,则热压作用越明显。对于室外环境风速不大的地区,烟囱效应所产生的通风效果是改善热舒适度的良好手段。
推荐资料:
高层建筑电梯井道烟囱效应应对措施
https://ziliao.co188.com/p50828692.html
当代建筑运用“烟囱效应”原理的设计表达
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
置换通风与地板送风的比较知识点:置换通风 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地板送风与置换通风其实并不一定是一个概念,地板送风不一定就是置换通风。这要取决于地板送风的温度和速度。如果温度较高或者速度过于慢,这都不是置换通风。因为温度过高,会使空气飘起来,不能把室内污染物挤压出去,这不是置换通风;如果速度过大,送风与室内空气混合起来,这当然也不是置换通风。 推荐资料: 【青岛】精品住宅暖通设计施工图(毛细管系统 置换通风系统)
