知识点:地板送风
来源:网络,如有侵权,请联系删除
地板送风是混合通风的另一种形式,处理后的空气经过地板下的静压箱,由送风散流器送入室内,与室内空气混合。其特点是洁净空气由下向上经过人员活动区,消除余热余湿,从房间顶部的排风口排出,室内温度均匀一致。由于地板提升的高度有限,送风量受到限制,地板送风多用于空气—水系统。
近些年,地板送风广泛用于机地板送风是射流送风的一种,送风散流器的形状和结构决定气流的扩散性能和湍流状态,故在出风口2.5m范围的速度场主要由散流器类型决定。为了防止人员有吹风感,送风气流的速度不能超过3m/s。对于旋流式散流器,出风气流受扭转叶片的影响形成涡流,使气流扰动增加,出口风速减小,避免了产生吹风感。同时,送风气流与室内空气混合充分,人员活动区内温度场分布均匀。房、控制中心、办公室和实验室等散热设备多、人员密集的建筑。由于人脚对温度的敏感性较强,通常地板送风的送风温度较高,一般为18℃,送回风温差为8-10℃。图1为地板送风方式情况下,室内温度沿高度的分布。根据ISO 7730-1990及ASHRAE 55-1992的热舒适性标准:Δt1.1≤3℃(坐姿1.1m处)或Δt1.8≤3℃(站立1.8m处)可以看出,地板送风室内温度分布较一致,没有出现明显的温度梯度。此外地板送风系统的总安装费用也比顶板送风系统节省10%。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d62753816.html
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
