土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风机的效率计算
通风机的效率计算
发布于:2022-08-31 15:58:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
知识点:通风效率
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风机效率= 电机功率= 风机功率= 扇风机轴功率计算:
N=N:扇风机轴功率,千瓦;        h:扇风机全压,毫米水柱;
Q:通风扇风机的风量,米3/秒;  η:扇风机静效率。
扇风机全年电费计算:
C=365×24×D×N
N:电动机轴功率,千瓦;   D:每度电的单价,元/度;
三心拱巷道
S=HB 0.26B2             P=2H 2.326B
S:面积,米2;   P:周长,米;   B:巷道宽,米;    H:巷道高,米;
半圆拱巷道:
S=HB-0.108B2              P=2H 1.57B
圆形巷道:
S=×d2              P=πd
S:面积,米2;    P:周长,米;   d:巷道直径,米2;
掘进巷道压入式通风风量计算:
Q=Q:风管出口处的风量,米3/分;   t:爆破后通风时间,分;
A:一次爆破的炸药量,公斤;    V:巷道体积,米3;
掘进巷道抽出式通风风量计算:
Q= Q:风管入口处的吸入风量,米3/分;   t:爆破后通风时间,分;
调节风窗面积计算:
S0= S0:风窗的面积,米2;    S:巷道面积, 米2;     R窗:风窗风阻,千缪
并联巷道风量分配计算:
Q分=Q总Q分:并联巷道某一分支巷道风量,米3/分(米3/秒);
Q总:通过全部并联巷道的风量, 米3/分(米3/秒);
R总: 全部并联巷道的总风阻,千缪(缪);
R分: 某一分支巷道风阻,千缪(缪);
并联巷道风阻计算:
R=     R1,R2小于600缪时选用此公式
R=     R1,R2大于等于600缪时选用此公式
R:并联巷道总风阻, 缪;
R1,R2:两并联巷道风阻, 缪;
百米巷道风阻计算:
R100= ×100
R100:百米巷道风阻,千缪;   a:摩擦阻力系数,公斤·秒2/米4;
S:巷道面积,米2;        P:巷道周长,米;
自然风压计算:
h自=H(r均1-r均2)
h自:自然风压,毫米水柱;
r均1和r均2:各个井筒空气平均重率,公斤/米3;
风流局部阻力计算:
h=ξ××r
h:局部阻力造成的风压消耗,毫米水柱;
ξ:局部阻力系数;      g:重力加速度,g=9.81米/秒2;
V:风速,米/秒;          r:空气重率,取r=1.2公斤/米3;
倾斜压差计算:
h= h读×r×sinθ
h:水柱真真读数,毫米水柱;   h读:水柱计刻度读数,毫米;
r:水柱计用液体比重;    θ:水柱计倾斜角度;
等积孔、风阻、风量、风压计算:
A=0.38×R=h=R×Q2
Q:风量,米3/秒;
h:负压,mmH2O(1Pa=0.0999mmH2O)
R:风阻,缪 ;
A:等积孔,米2;
风流速压计算
h速=×r
h速:速压,毫米水柱;    V:风流速度,米/秒;
r:空气重率,公斤/米3;  g:重力加速度,9.81米/秒2;
相对瓦斯涌出量计算:
Q相= Q相:相对瓦斯涌出量,米3/吨;
Q绝:矿井绝对斯涌出量,米3/日; T:矿井日产煤量,吨/日;
按相对瓦斯涌出量计算风量:
Q=Q:风量,米3/分;     q:相对瓦斯涌出量,米3/吨;
T:产量,吨/日;
预测深部瓦斯涌出量计算:
QH= Q0
QH:在H深处的相对瓦斯涌出量,米3/吨;  a:瓦斯梯度,吨/米2;
Q0:在H0深处的相对瓦斯涌出量,米3/吨;
空气含尘量诸计算:
n=×1000
n:空气中含尘量,毫克/米3;  q0:集尘管原始重量,毫克;
q1:采样后集尘管重量,毫克;  c:采样流量,升/分;
t:采样时间,分;
煤层爆炸指数计算:
煤层爆炸指数=  按井下同时工作人数计算风量:
Q=4NK
Q:风量,米3/分;      N:井下同时工作最多人数,
K:备用系数。取1.1;
干湿空气重率计算:
r干=0.465×                   r湿=0.465×r干:干空气重率,公斤/米3;     r湿:湿空气重率,公斤/米3;
P:大气压力,毫米汞柱;       t:温度,度。
推荐资料:
矿井通风机基础及风道CAD图
https://ziliao.co188.com/d62313765.html
某酒店综合体地下防排烟通风机空调机房设计图
https://ziliao.co188.com/d53833802.html
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械排烟系统设计的审查要点有哪些?审图老师主要看这3个方面
来 源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。 2、机械排烟系统竖向设置要求: ①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m;
