土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械排烟系统设计的审查要点有哪些?审图老师主要看这3个方面
发布于:2022-08-31 10:33:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
来 源:暖通家族
如有侵权,请联系删除
1、机械排烟系统在各层横向布置时,应按每个防火分区设置独立系统。独立系统要求排烟风机、排烟风口、排烟风管均独立设置。
2、机械排烟系统竖向设置要求:
①、建筑高度超过50m的公共建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过50m;
②、建筑高度超过100m的住宅建筑,系统竖向应分段独立设置,每段高度不应超过100m;
注 :排烟系统竖向分段一般结合设备层或避难层设置,其每段高度是指排烟系统所服务楼层的层高之和。
3、机械排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置。
【特例1】 在排烟模式下,当排烟口打开时,每个系统需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不超过10个,且符合排烟系统各项要求时,可与通风和空气调节系统合用系统。
【特例2】 地铁工程中机械排烟系统可与正常通风系统合用,但应同时满足以下要求:
①合用系统符合排烟系统的要求;
②由正常运转模式转为排烟运转模式的时间不应大于180s。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然通风作用原理及设计计算
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除
