通风与空调工程,因节能验收要求,需要在风机盘管回水管道上设置电动两通阀,那么除设计规定外,我们在选择时选择常开还是常闭呢? 先介绍下两种电动阀的区别:
1.常闭型电磁阀:指线圈断电时,电磁阀关闭;线圈通电时,电磁阀打开。
优点:价格便宜。
缺点:空调水路打开需持续保持通电状态,因此造成驱动头使用寿命缩短;
适用范围:
冬季有采暖的区域、南方冬季无冰冻区域、四季如春的区域。(补:冬季温度低,不使用风机盘管采暖且断电状态时,阀门处于断开状态,水流不循环容易冻坏设备或管道)
故障应急处理:
当驱动头烧毁,一般二通阀会自动关闭,应急措施可通过驱动头上的小拉柄将二通阀强制打开以此来保证空调继续制冷或者制热。
2.常开型电磁阀:指线圈断电时,深圳名阀电磁阀打开;线圈通电时,电磁阀关闭。
优点:此类球阀无需长时间通电,驱动头使用寿命较长;
缺点:价格相对较贵。
适用范围:
与常闭电动两通阀相反。(不通电时常开,避免水流不循环冻坏风盘或管道)
故障应急处理:
驱动头烧毁,需将其卸下,再采用手动扳手将阀体强制打开或者关闭。
通过以上对两种型号电动两通阀对比,我想大家会从功能上、费用上有一个直观的认识,在以后的工作上会有所帮助。
免费1人已点赞
机电BIM应用
返回版块2205 条内容 · 255 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳风机盘管回水上使用电动两通阀(常闭型),在我们施工的几个工程中(办公楼、医院、商务综合楼)效果并不理想。国产的投标价格限制不可能选用进口品牌,国产品牌经常出问题,使用寿命不长。而运用在办公区,却被业主以噪声过大(开启时有声音)被反复约谈;国产品牌使用超过一年的,基本算是较长的了。进口品牌也用过,也难以超过两年。设计的初衷是好的,要节能要低碳要绿色环保。实际效果大家可以参考一下我们的经验。
