土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 风空调工程常用术语
风空调工程常用术语
发布于:2022-08-31 15:52:31 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
通风空调工程常用术语
(1)风管:采用金属、非金属薄板或其他材料制作而成,用于空气流通的管道。
(2)风道 : 采用混凝土、砖等建筑材料砌筑而成,用于空气流通的管道。
(3)通风工程:送风、排风、除尘、气力输送以及防、排烟系统工程的统称。
(4)通风:为改善生产和生活条件,采用自然的或机械的方法,对某一空间进行换气,以造成卫生、安全等适宜的空气环境的技术。
(5)通风管道:输送空气和空气混合物的各种风管及风道的统称。
(6)通风部件:特指通风空调系统中各类风口、阀门、排风罩、风帽、检查孔和风管支、吊架等。
(7)通风配件:特指通风空调系统中的弯头、三通、变径管、来回弯、导流板和法兰等。
(8)导流板:装于通风管道内的1个或多个叶片,使气流分成多股平行气流,从而减少阻力的配件。
(9)风口:装在通风管道侧面或支管末端,用于送风、排风和回风的孔口或装置的统称。
(10)散流器:由一些固定或可调叶片构成的,能够形成下吹、扩散气流的圆形、方形或矩形风口。
(11)非金属材料风管:采用硬聚氯乙烯、有机玻璃钢、无机玻璃钢等非金属无机材料制成的风管。
(12)复合材料风管:采用不燃材料面层复合绝热材料板制成的风管。
(13)防火风管:采用不燃、耐火材料制成,能满足一定耐火极限的风管。
(14)风管配件:风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。
(15)风管部件:通风、空调风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。
(16)咬口:金属薄板边缘弯曲成一定形状,用于相互固定连接的构造。
(17)漏风量:风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。
(18)系统风管允许漏风量:按风管系统类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。
(19)漏风率:空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比例。
(20)净化空调系统:用于洁净空间的空气调节、空气净化系统。
(21)漏光检测:用强光源对风管的咬口、连接、法兰及其他连接处进行透光检查,确定孔洞、缝隙等渗漏部位及数量的方法。
(22)角件:用于金属薄板法兰风管四角连接的直角形专用构件。
(23)通风机过滤器单元:机箱和高效过滤器等组成的用于洁净空间的单元式送通风机组。
(24)空态:洁净室的设施已经建成,所有动力接通并运行,但无生产设备、材料及人员在场。
(25)静态:洁净室的设施已经建成,生产设备已经安装.并按业主及供应商同意的方式运行,但无生产人员。
(26)动态:洁净室的设施以规定的方式运行及规定的人员数量在场,生产设备按业主及供应商双方商定的状态下进行工作。
(27)空气调节:使房间或封闭空间的空气温度、湿度、洁净度和气流速度等参数达到给定要求的技术。
(28)空气调节系统:以空气调节为目的而对空气进行处理、输送、分配,并控制其参数的所有设备、管道及附件、仪器仪表的总和。
(29)空调工程:空气调节、空气净化与洁净室空调系统的总称。
(30)水系统:特指以水作为热媒或冷媒,供给或排除空调房间热量的热水或冷水系统。
(31)整体式空调器:将制冷压缩机、换热器、通风机、过滤器以及自动控制仪表等组装成一体的空气调节设备。
(32)分体式空调器:由分离的两个部分组成的空气调节成套设备。
(33)热泵式空调器:装有四通换向阀以实现蒸发器与冷凝器功能转换的空气调节器。
(34)新通风机组:一种专门用于处理室外空气的大熔差通风机盘管机组。
(35)组合式空调机组:根据需要,选择若干具有不同空气处理功能的预制单元组装而成的空调设备,也称装配式空调机组。
(36)通风机盘管机组:将通风机、换热器及过滤器等组装成一体的空调设备。
(37)风管系统的工作压力:指系统风管总风管处设计的最大的工作压力。
(38)空气洁净度等级:洁净空间单位体积空气中,以大于或等于被考虑粒径的粒子最大浓度限值进行划分的等级标准。
(39)风压:通风与空调系统的压力是用标准大气压来表示。在工作中可用压力表测得,即表压力(相对压力),高出的数值为“正压”,低于的数值为负压。
(40)风量:风量是指lh内风管或风口中流过的空气体积(或质量)。其计算方法 如下::
L=3600F ? v (m3 , h)
Q=3600F ? v ? p (kg/h)
式中:F——风管或风口横断面积(m3);
          v —— 空气流速(m/s);
          p —— 空气密度(kg/m3)。当空气温度为20℃左右时,p=1. 2kg/m3。
(41)阻力。空气在管道中输送时,与管壁发生摩擦而产生的阻力为“摩擦阻力”,管壁粗糙程度决定了摩擦阻力的大小。除了摩擦阻力外,还有由于空气输送过程中的分叉、转弯、口径改变等出现涡流而产生的阻力,称为“局部阻力”。一般把摩擦阻力和局部阻力两者之和称做压力损失。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
通风空调工程施工图识读
在一般情况下,根据通风空调安装工程施工图所包含的内容,可按下述步骤对通风空调安装工程施工图进行识读。 (1)识读一张图时,应先看标题栏,其次是图名、图样及相关数据。通过标题栏,可以知晓名称、工程项目、设计单位以及图纸比例等。整张图所注比例均应看清、记牢,切不可忽视。 (2)阅读图纸目录,通过对图纸目录的阅读,了解整套通风空调安装工程施工图的基本情况,包括图纸张数、名称以及编号等。
