土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养殖养牛企业废水处理COD超标
养殖养牛企业废水处理COD超标
发布于:2022-08-31 15:40:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中大型养牛场会排放大量的养殖、生活相关的废水。牧场养殖废水是继工业废水、生活污水之后的第三大污染源,是一种难处理的高浓度有机废水。甘度技术前往金山某养殖养牛废水处理现场,帮助解决COD超标问题。日处理量30m?,物化处理后COD50000,目前出水COD1200,需求出水COD降到500以内。
处理工艺:絮凝沉淀→厌氧池→两级AO→沉淀池
经现场实地勘察,发现以下问题:
1、厌氧系统采用均匀布水做法,整体运行平稳,上层覆盖一层较厚的死泥,闻到比较浓重的硫化氢气味,厌氧出水COD在10000左右。
2、两级AO系统的第一级AO池,COD去除率较高,系统维持较高污泥浓度,负荷合理。第二级AO系统污泥明显老化严重,缺氧池污泥较细碎,好氧泡沫较多,目前投放消泡剂抑制泡沫,判断二级AO污泥负荷较低,污泥活性差,浓度较高。
3、系统末端出水浑浊,主要是由排泥不及时造成。
建议采取措施:
1、搭建实验,取第二级好氧池的水10L-15L,静置后将其污泥去掉一半,加入3-5g复合菌种,曝气24小时,监测COD变化(室外实验时注意补充蒸发水分)。
2、出水用50ppm的碱式氯化铝或聚合硫酸铁做絮凝小试,确定絮凝剂的种类和用量。
3、建议降低二级AO的污泥浓度,增加20%的污泥排放,缩短污泥龄
注意事项:
1、小试实验时请尽量控制曝气均匀,使得污泥不沉底
2、絮凝剂建议从50ppm-300ppm梯度实验,PAM用量1-5ppm
3、调试期间水温保持在10℃以上
4、此建议不考虑氨氮、总氮等数据。
养牛场污水排放需要遵循的排放标准包括《畜禽养殖业污染物排放标准》、《污水处理综合排放标准》《地表水环境质量标准》、《农田灌溉水质标准》等。根据处理后水的用途相应选择所要采取的排放标准。
    yj蓝天 沙发
    现场考察比较仔细,资料不错,对污水处理设施现场考察具有一定的参考性。谢谢分享。
    2022-09-01 07:57:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
11种污水处理填料的用途及性能对比!
填料是污水处理中常用的辅助物,一般分挂膜、沉淀、吹脱用填料,因填料价格便宜效果好,所以一些用地紧张或者提标上会用到填料,但是因填料的一些局限性并不是每个工艺都适用。 污水处理填料分类及用途   1、软性纤维填料 成分:PE中心绳+ 醛化维纶丝花束 适用范围:易挂、脱膜,污泥减量效果明显,整体使用效果很好,成本一般,性价比较好,适用于大型污水处理装置。
