知识点:电气高温
电气防火
因降温、生产需要,用电量剧增,单位、居民家庭要及时检查电气线路,更换残旧老化电线,正确敷设电气线路并安装漏电保护开关和过载保护装置,禁止超负荷用电,防止引发电气火灾。
危化品防火
生产、储存、经营易燃易爆危险品的单位要及时开展消防安全风险评估和检查,严防跑冒滴漏,立即开展防雷检测,化学性质相抵触的物品禁止混存,强化用火用电安全管理,加强静电防范,防止遇湿易燃物品受潮,加强密闭空间通风,加强洪涝和坍塌防范,健全消防力量和应急处置机制,确保消防设施完好有效。
仓库防火
可燃物资仓库应及时翻垛,保持通风良好,保持墙距、柱距、垛距、顶距、灯距,保持消防设施完好有效,加强用电安全检查,人离断电。
04
驱蚊防火
点蚊香驱蚊,点燃的蚊香片不要靠近蚊帐、被单、衣服等可燃物。在使用电热蚊香器时也需谨慎,要注意通电时间,防止因电热器使用时间过长,烧毁电热器导致火灾事故。
05
车辆防火
高温时节,汽车内严禁放置打火机、花露水、香水、移动电源等受热易发生爆炸的物品。车主应定期对车辆维护保养,防止电线老化和接触不良;车载灭火器要定期进行检测更换,确保有效好用。
06
文物防火
文物建筑单位要完善消防设施,文物建筑内禁设娱乐、旅馆等场所;谨慎使用大功率电器,禁止超负荷用电和乱拉乱接电线,人离开时要关闭非必要电源;加强香烛管理,与可燃物保持安全距离。要严格落实消防安全责任制,加强值班、巡查,严防火灾发生。
07
营业场所防火
KTV、电影院、商场等人员密集场所不得使用易燃可燃材料装修,严禁私拉乱接电线、违规使用明火和进行电焊、气焊操作。要加强消防设施检测和维护保养,确保完整好用。营业期间要确保疏散通道、安全出口畅通。要加强值班巡查、灭火和应急疏散演练,及时发现和消除隐患,提高灭火和应急疏散能力。餐馆、食堂厨房油烟管道要定期清洗,配齐灭火器材,加强人员培训,谨防厨房火灾。
08
电动车防火
严禁将电动自行车、平衡车(电池)在屋内、楼道、门厅停放和充电,严禁违规改装电动自行车。
09
自建房防火
各经营性自建房要积极按要求开展火灾隐患排查整改,严禁违规住人,严禁使用夹芯彩钢板等易燃可燃材料搭建和装修,严禁私拉乱接电气线路,保持消防设施器材完好和疏散通道畅通。
10
家庭防火
各居民家庭要养成“三清三关”好习惯,即及时清理阳台、厨房可燃物和楼道杂物,离家和入睡时要关火、关气、关电。教育小孩不要玩火,外出时不要将小孩独锁在家里玩耍。
11
医疗防火
医院、集中隔离场所要保持安全疏散通道和安全出口畅通,加强消毒用酒精等易燃易爆物品和用火用电安全管理,确定专人加强防火检查巡查,及时发现和消除火灾隐患。
12
旅行防火
进入人员密集场所和乘坐公共交通工具时,请留意安全出口、灭火器材位置,熟悉疏散逃生路线,严禁携带易燃易爆物品。
13
火灾应急
遇有火情,请及时拨打119报警。发生火灾时,切勿贪恋财物。疏散逃生时可用湿毛巾捂住口鼻,保持低姿沿安全出口快速有序疏散,切勿拥挤踩踏。
1、电气工程技术交底
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
电池包或电池模组机械冲击知识点:机械能冲击 机械冲击试验标准 2015版国标GB/T31467.3-2015中要求: 对测试对象施加25g,15ms的半正弦冲击波形,z轴方向冲击3次。 GB+《电动汽车用动力蓄电池安全要求》报批稿-20181009中要求: 对试验对象施加7g,6ms的半正弦冲击波形,Z轴正负方向各6次。 UN38.3测试标准要求: 小型电池的定义:总质量≤12kg 大型电池的定义:总质量>
