土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 华北地区水栒子栽培技术
华北地区水栒子栽培技术
发布于:2022-08-31 15:24:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
水栒子,学名CotoneastermultiflorusBunge.,别名多花栒子,栒子木等,为蔷薇科栒子属园林植物。原产我国东北、华北、西北和西南等,俄罗斯也有分布,在原产地主要生长在海拔1200米至3000米的沟谷或山坡杂木林中及路边。水栒子枝条细长拱形,枝叶繁茂,花多洁白,根系庞大,耐整形修剪,是华北地区优美的观花观果树种。现将栽培技术介绍如下。
    一、形态特征落叶灌木,高2米至4米。小枝细长拱形,幼时有毛,后变光滑,紫褐色。单叶,互生,卵形或宽卵形。花白色,径1厘米至1.2厘米,花瓣开展,近圆形,花萼无毛,花瓣、花萼裂片各5。梨果近球形或倒卵形,红色,径约6厘米至8厘米。花期5月,果期8至9月。
    二、生长习性耐寒,喜光而稍耐阴;对土壤要求不严,在排水良好的肥沃土壤中生长较好,水湿、低洼种植易造成根系腐烂死亡;极耐干旱和瘠薄,耐修剪。
    三、繁殖技术水栒子可以扦插、播种、压条繁殖,生产中多以播种繁殖为主,扦插繁殖为辅,但扦插生根率较低。
    1.播种繁殖选择土壤肥沃、排灌方便的疏松壤土为宜。施足基肥,深翻整地,作畦宽1.5米至2米的苗床。9月果熟后采集果实,清水浸泡1天,搓去果肉、果皮,得纯净种子。种子有隔年发芽特性,如若提早播种育苗,可作如下处理,以打破休眠,提高发芽率。方法是播种前用0.5%至1%硫酸铜溶液浸种6至8小时,捞出用清水冲洗后阴干表面,即可播种。如果需翌年春播,则用干净湿润细沙与消毒过的湿种子按2∶1的比例混合均匀,并在露天阴暗处挖一个深0.8米至1米、长宽根据地形和种子数量而定的坑,坑底铺一层10厘米厚的净沙,然后放一层10厘米厚备好的种子,上面盖一层15厘米厚的湿润净沙,这样放2至3层后上面盖30厘米至40厘米厚土即可,如果处理种子较多,挖的坑较大时要设通气孔,翌年春天个别种子露白时即可播种。若种子干藏至次年春播种,不发芽,或发芽率极低。播种苗当年可高达40厘米至50厘米。培育2年后可出圃用于园林绿化。
    2.扦插繁殖水栒子属扦插难生根种类。扦插育苗试验结果表明,硬枝扦插生根率极低。嫩枝扦插于6至7月采取当年生半木质化枝条顶梢作插穗,为了提高生根率。扦插时采用
    ABT2号生根粉,方法是1克生根粉用500毫升95%酒精溶解后,再加500毫升蒸馏水或凉开水即配成1升的1000ppm原液,然后再加水稀释到所需50ppm的浓度使用。扦插前将枝条基部浸蘸2至4小时。
    四、栽培技术水栒子适应性强,栽培管理容易。移栽宜在早春萌芽前带宿土进行,并适当遮阴。株行距以40厘米×50厘米为宜。生长期应适时灌水、中耕除草,以增加土壤通透气和保墒能力,促进根系发育。早春萌芽前可施一次腐熟的有机基肥,以利于枝叶发育、开花繁盛;开花后结合灌水、中耕除草,追1至2次液肥,以利于果实生长,防止果实早落,提高观赏效果。休眠期适当修剪,使株形圆整。
    水栒子的病虫害主要有蚜虫、红蜘蛛。对于蚜虫,防治方法是黄色薄型塑料板诱杀有翅蚜;注意保护天敌,如瓢虫、草蛉等。天敌数量多时,尽量少用广谱性农药,选用适合的生物农药,如使用1.2%苦·烟乳油800至1000倍液喷雾;发生量大时要及时喷药,可用2.5%敌杀死2500至3000倍液,6%吡虫啉3000至4000倍液等其中一种进行叶面喷雾,喷时注意安全。
    对于红蜘蛛,螨量不影响树木生长时,可喷清水冲洗;虫害发生严重时,用1.8%阿维菌素乳油7000至9000倍液均匀喷雾防治;或使用15%哒螨灵乳油2500至3000倍液均有较好的防治效果。忌用敌敌畏杀灭螨类,敌敌畏对螨类有刺激增殖的作用。不要用菊酯类农药,它对螨类无效。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
华北地区太平花栽培技术
知识点:华北地区水栒子栽培技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
瓜子黄杨球扦插育苗技术
瓜子黄杨球为黄杨科常绿灌木或小乔木。树干灰白光洁,枝条密生,枝四棱形。叶对生,革质,全缘,椭圆或倒卵形,先端圆或微凹,表面亮绿色,背面黄绿色。花簇生叶腋或枝端,4~5月开放,花黄绿色。葫果卵圆形。    1.习性    喜半荫,适生于肥沃、疏松、湿润之地,酸性土、中性土或微碱性土均能适应。萌生性强,耐修剪。
