土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 华北地区太平花栽培技术
华北地区太平花栽培技术
发布于:2015-06-16 11:41:16 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
太平花花期
太平花白粉虱
太平花桑褶翅尺蛾幼虫
太平花为虎耳草科山梅花属植物,原产我国北部及中部,笔者所在的河北任丘市华北石油工矿区,土壤属中度盐碱地,太平花在此地生长良好。现将有关栽培技术介绍如下。
生物学特性
太平花为落叶丛生灌木,株丛高1米至2米,花期5月至6月,果熟期8月至9月。
喜阳光、耐阴耐寒力强,在华北及东北东南部以及西北大部地区均可露地越冬。耐适度干旱,不耐积水,在土壤含盐约0.12%的盐渍土中生长正常,但以在潮湿的沙壤土上生长最适宜。耐修剪,寿命长。
繁殖技术
播种 8月至9月果实成熟,种子细小,取回的果实置容器内晾晒、揉搓、去杂后可得纯净种子。干藏一冬,来年清明前后混入细沙,撒播在高出地面20厘米的苗床上。撒种后轻轻压一遍,再覆盖薄沙层,以把种粒盖住为准,然后盖上稻草或薄膜保湿。出苗前土干可用细眼喷壶淋水,幼苗出土后去掉覆盖物,苗高8厘米至10厘米时分两次间苗。来年解冻后,在苗圃地上适当施入基肥,按40厘米至60厘米株行距栽植,根系带土团。
分株 多在春季芽萌动前进行。从母株周围发出的孽芽枝,带一部分根系分割下来,另行栽植即可。秋季分挖根孽苗,需埋土假植,翌春可定植。
扦插 软枝扦插于5月下旬至6月上旬进行有利于生根,选取当年生枝中上段,10厘米长,留上部两三片叶。有条件扦插时可采用ABT2号生根粉,能大大提高生根率。扦插前将枝条基部浸蘸3小时,插于设有阴棚的塑料拱棚插沙床内,温度不超过30℃,相对湿度保持在90%以上,20天左右生根,即可移栽。移后在阴湿条件下缓苗后,再转入正常管理。
硬枝扦插可在春季芽萌动前时行。选一年生壮条中下段作插穗,长10厘米,扦插前用ABT2号生根粉进行处理,然后插入插床,深度为插穗长度的2/3,浇透水,搭塑料拱棚保湿保温,保持湿润。
栽培技术
栽植位置 太平花宜栽植于向阳而排水良好之处,因忌长时间阳光曝晒,宜栽于半阴处。
种植技术 定植时易挖大坑,适当多施基肥,每穴放苗3株,以尽快成丛。栽后封土后踩实,并浇透水,最后培土保护。
水肥管理 每年生长期,春季发芽前追施适量腐熟堆肥、有机肥或复合化肥一次,秋季落叶后多施磷肥,可使花繁叶茂。夏季生长期间不再施肥,干旱季节,注意浇水并保持土壤湿润,过于干旱或瘠薄会导致生长不良,开花少而小。
整形修剪 冬春休眠期,疏剪老枝、枯枝、过密枝等,同时短剪,促发新技,使树冠美丽整洁。枝条基部保留两三个芽短截,并促使老枝不断更新。花谢后如果不留种,应及时剪除花序,以节省养分。日常修剪及时剪除病枝、枯枝和徒长枝,注意保留新枝,有利于开花。
病虫防治 主要有桑刺尺蛾、白粉虱等。
对于桑刺尺蛾,可冬季挖越冬蛹;灯光诱杀成虫;人工消灭卵块,结合修剪,剪除带卵块枝条并烧毁;人工捕杀幼虫。无公害农药防治可用含量为16000IU/mg的Bt可湿性粉剂1000至1200倍液或20%灭幼脲悬浮剂1500至2000倍液喷洒。大发生时可采用化学农药防治,此虫对菊酯类杀虫剂特别敏感,故防效优异。可采用2.5%溴氰菊酯3000至3500倍液、2.5%功夫乳油4000倍液等喷洒,连续两三次,每次间隔四五天。
对于白粉虱,可喷施6%吡虫啉乳油3000至4000倍液,或50%辛硫磷乳油800至1000倍液。可利用黄色粘胶板诱粘成虫;每平方米施100克3%呋喃丹颗粒剂,直接施于太平花的根际处;注意保护和利用天敌,如草蛉、寄生小蜂等。
园林用途 太平花乳白而清香,花期长,多朵聚集,颇为美丽,是华北地区初夏优良的花灌木。宜丛植于草地、林缘园路转角和建筑物前。适于庭园、公园点缀之用,也可作为自然式花篱或大型花坛的中心栽植材料。对二氧化硫等有害气体有较强抗性,可作为北方绿化美化、香花的先锋树种。
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-27 08:47:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
荷花栽培知识要点(十点注意事项)
1、厅室里为什么养不好荷花?荷花是最喜光的长日照植物,一日之内没有6小时以上的直射光,就生长发育不良,初期叶片减绿发黄、继之花蕾回枯,直至全株凋萎。故培养碗莲应置于全光照下的空旷地或阳台上。搬至室内欣赏,一、二日无妨,第三天必须移至户外阳光下养护。2、荷花常用什么方法繁殖?繁殖荷花,无性繁殖和有性繁殖兼用。通常用分藕和播种莲子繁殖,必要时也用插藕苫、挖藕鞭(亦称藕带,即新生的地下茎)等法繁殖。20世纪80年代以来,高新技术蓬勃发展,组织培养荷花有所突破。而生产中应用最广的还是分藕繁殖。
