钢结构防火涂装
建筑钢结构防火涂装应符合《建筑钢结构防火技术规范》GB51249-2017的要求。
(一)建筑钢结构防火基本要求
1.钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018年版)的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
2.钢结构节点的防火保护应与被连接构件中防火保护要求最高者相同。
3.钢结构构件的耐火验算和防火设计,可采用耐火极限法、承载力法或临界温度法。
4.钢结构构件的耐火极限经验算低于设计耐火极限时,应采取防火保护措施。
(二)建筑钢结构防火保护措施
1.钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合:
(1)喷涂(抹涂)防火涂料;
(2)包覆防火板;
(3)包覆柔性毡状隔热材料;
(4)外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
2.钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:
(1)室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;
(2)设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;
(3)室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;
(4)非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;
(5)防火涂料与防腐涂料应相容、匹配。
3. 钢结构采用包覆防火板保护时,应符合下列规定:
(1)防火板应为不燃材料,且受火时不应出现炸裂和穿透裂缝等现象;
(2)防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计,并应采取确保安装牢固稳定的措施;
(3)固定防火板的龙骨及粘结剂应为不燃材料。龙骨应便于与构件及防火板连接,粘结剂在高温下应能保持一定的强度,并应能保证防火板的包覆完整。
4.钢结构采用包覆柔性毡状隔热材料保护时,应符合下列规定:
(1)不应用于易受潮或受水的钢结构;
(2)在自重作用下,毡状材料不应发生压缩不均的现象。
5.钢结构采用外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体保护时,应符合下列规定:
(1)当采用外包混凝土时,混凝土的强度等级不宜低于C20;
(2)当采用外包金属网抹砂浆时,砂浆的强度等级不宜低于M5;金属丝网的网格不宜大于20mm,丝径不宜小于0.6mm;砂浆最小厚度不宜低于MU10。
五、钢结构单层厂房安装
(一)安装准备工作
包括技术准备、机具准备、构件材料准备、现场基础准备和劳动力准备等。
(二)安装方法和顺序
单层钢结构安装工程施工时,对于柱子、柱间支撑和吊车梁一般采用单流水法吊装,即一次性将柱子安装并校正后再安装柱间支撑、吊车梁等,此种方法尤其适合移动较方便的履带式起重机;当采用汽车式起重机时,考虑到移动不方便,可以2~3个轴线为一单元进行节间构件安装。
对于屋盖系统安装通常采用“节间综合法”吊装,即吊车一次安装完一个节间的全部屋盖构件后,再安装下一个节间的屋盖构件。
(三)钢柱安装
一般钢柱的刚性较好,吊装时通常采用一点起吊。常用的吊装方法有旋转法、滑行法和递送法。对于重型钢柱也可采用双机抬吊。
钢柱吊装回直后,慢慢插进地脚锚固螺栓找正平面位置。经过平面位置校正,垂直度初校、柱顶四面拉上临时缆风钢丝绳,地脚锚固螺栓临时固定后,起重机方可脱钩。再次对钢柱进行复校,具体可优先采用缆风绳校正;对于不便采用缆风绳校正的钢柱,可采用调撑杆或千斤顶校正,在复校的同时柱脚底板与基础间间隙垫紧垫铁,复校后拧紧锚固螺栓,并将垫铁点焊固定,并拆除缆风绳。
(四)钢屋架安装
钢屋架侧向刚度较差,安装前需进行吊装稳定性验算,稳定性不足时应进行吊装临时加固,通常可在钢屋架上下弦处绑扎杉木杆加固。
钢屋架吊点必须选择在上弦节点处,并符合设计要求。吊装就位时,应以屋架下弦两端的定位标记和柱顶的轴线标记严格定位并临时固定。为使屋架起吊后不致发生摇摆,碰撞其他构件,起吊前宜在支座节间附近用麻绳系牢,随吊随放松,控制屋架位置。第一榀屋架吊装就位后,应在屋架上弦两侧对称设缆风绳固定;第二榀屋架就位后,每坡宜用一个屋架间调整器,进行屋架垂直度校正。再固定两端支座,并安装屋架间水平及垂直支撑、檩条及屋面板等。
如果吊装机械性能允许,屋面系统结构可采用扩大拼装后进行组合吊装,即在地面上将两榀屋架及其上的天窗架、檩条、支撑等拼装成整体后一次吊装。
六、高层钢结构的安装
(1)准备工作:包括钢构件预检和配套、定位轴线及标高和地脚螺栓的检查、钢构件现场堆放、安装机械的选择、安装流水段的划分和安装顺序的确定、劳动力的进场等。
(2)多层及高层钢结构吊装,在分片区的基础上,多采用综合吊装法,其吊装程序一般是:平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱-钢梁—支撑顺序吊装,并向四周扩展;垂直方向由下至上组成稳定结构,同节柱范围内的横向构件,通常由上向下逐层安装。采取对称安装、对称固定的工艺,有利于将安装误差积累和节点焊接变形降低到最小。
安装时,一般按吊装程序先划分吊装作业区域,,按划分的区域、平等顺序同时进行。当一片区吊装完毕后,即进行测量、校正、高强度螺栓初拧等工序,待几个片区安装完毕,再对整体结构进行测量、校正、高强度螺栓终拧、焊接。接着,进行下一节钢柱的吊装。
(3)高层建筑的钢柱通常以2~4层为一节,吊装一般采用一点正吊。钢柱安装到位、对准轴线、校正垂直度、临时固定牢固后才能松开吊钩。
安装时,每节钢柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上。在每一节柱子范围内的全部构件安装、焊接、栓接完成并验收合格后,才能从地面控制轴线引测上一节柱子的定位轴线。
(4)同一节柱、同一跨范围内的钢梁,宜从上向下安装。钢梁安装完毕后,宜立即安装本节柱范围内的各层楼梯及楼面压型钢板。
(5)结构安装时,应注意日照、焊接等温度变化引起的热影响对构件伸缩和弯曲引起的变化,并应采取相应措施。
知识点:钢结构的防火涂装
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
