网架结构具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好、外形美观等优点。有三角锥、三棱体、正方体、截头四角锥等基本单元和焊接空心球节点、螺栓球节点、板节点、毂节点、相贯节点等节点形式,可组合成三边形、四边形、六边形、圆形等平板型或微曲面形结构。广泛应用于体育馆、展览馆、俱乐部、影剧院、食堂、会议室、候车厅、飞机库、车间等的屋盖结构。
(一)网架安装的方法
(1)高空散装法:适用于全支架拼装的各种类型的空间网格结构,尤其适用于螺栓连接、销轴连接等非焊接连接的结构。
(2)分条或分块安装法:适用于分割后刚度和受力状况改变较小的网架,如两向正交放四角锥、正向抽空四角锥等网架。分条或分块的大小应根据起重能力而定。
(3)滑移法:适用于能设置平等滑轨的各种空间网格结构,尤其适用于必须跨越施工(不允许搭设支架)或场地狭窄、起重运输不便等情况。
(4)整体吊装法:适用于中小型网架,吊装时可在高空平移或旋转就位。
(5)整体提升法:适用于各种类型的网架,结构在地面整体拼装完毕后用提升设备提升至设计标高、就位。
(6)整体顶升法:适用于支点较少的多点支承网架。
(二)高空散装法要点
(1)高空散装法是指小拼单元或散件(单根杆件及单个节点)直接在设计位置进行总拼的方法。
(2)根据测量控制网对基础轴线、标高或柱顶轴线、标高进行技术复核。
(3)当全支架拼装网架时,支架顶部常用木板或竹脚手板满铺,作为操作平台。这类铺板易燃,故如为焊接连接的网架,全部焊接工作均在此高空平台上完成,必须注意防火。
(4)悬挑法拼装网架可以少搭支架,节省材料。但悬挑部分的网架必须具有足够的刚度,而且几何不变。
(5)螺栓球节点各种类型网架结构可采用此方法安装,焊接空心球节点网架也可采用此方法安装。
(6)高空散装法脚手架用量大,高空作业多,工期较长,需占建筑物场内用地,且技术上有一定难度。
(三)分条或分块安装法要点
(1)承重支架除用扣件式钢管脚手架外,因为分条或分块安装法所用的承重支架是局部不满堂的脚手架,所以也可以用塔式起重机的标准节或其他桥架、预制架。
(2)网架分条分块单元的划分,主要根据起重机的负荷能力和网架的结构特点而定。其划分方法有下列几种:
1)网架单元相互靠紧,可将下弦双角钢分开在两个单元上。此法可用于正放四角锥等网架;
2)网架单元相互靠紧,单元间上弦用剖分式安装节点连接。此法可用于斜放四角锥等网架;
3)单元之间空出一个节间,该节间在网架单元吊装后再在高空拼装,可用于两向正交正放等网架。
(3)网架挠度的调整
条状单元合拢前应先将其顶高,使中央挠度与网架形成整体后在该处挠度相同。由于分条分块安装法多在中小跨度网架中应用,可用钢管作顶撑,在钢管下端设千斤顶,调整标高时将千斤顶顶高即可,比较方便。
如果在设计时考虑到分条安装的特点而加高了网架高度,则分条安装时,就不需要调整挠度。
(4)网架尺寸控制
分条(块)网架单元尺寸必须准确,以保证高空总拼时节点吻合和减少偏差。如前所述,一般可采取预拼装或套拼的办法进行尺寸控制。另外,还应尽量减少中间转运,如需运输,应用特制专用车辆,防止网架单元变形。
(四)滑移法要点
(1)滑移法按滑移方式有单条滑移法、逐条积累滑移法与滑架法。
1)单条滑移法。将条状单元一条一条地分别从一端滑移至另一端就位安装,各条之间分别在高空再行连接,即逐条滑移,逐条连成整体;
2)逐条积累滑移法。先将条状单元滑移一段距离(能连接上第二单元的宽度即可),连接好第二条单元后,两条一起再滑移一段距离(宽度同上),再连接第三条,三条又一起滑移一段距离,如此循环操作直至接上最后一条单元为止;
3)按摩擦方式可分为滚动式及滑动式两类。滚动式滑移即网架装上滚轮,网架滑移时是通过滚轮与滑轨的滚动摩擦方式进行的。滑动式滑移即网架支座直接搁置在滑轨上,网架滑移时是通过支座底板与滑轨的滑动摩擦方式进行的。
(2)适用范围:
1)滑移法可用于建筑平面为矩形、梯形或多边形等的平面;
2)滑移法适用于现场狭窄、山区等地区施工;也适用于跨越施工,如车间屋盖的更换、轧钢、机械等厂房内设备基础、设备与屋面结构平行施工。
(五)整体吊装法要点
(1)网架整体吊装法,是指网架在地面总拼后,采用单根或多根拔杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法。
(2)特点:网架地面总拼时可以就地与柱错位或在场外进行。当就地与柱错位总拼时,网架起升后在空中需要平移或转动1.0~2.0m再下降就位,由于柱是穿在网架的网格中的,因此凡与柱相连接的梁均应断开,即在网架吊装完成后再施工框架梁。而且建筑物在地面以上的有些结构必须待网架安装完成后才能进行施工,不能平行施工。
(3)适用范围:整体吊装法,适用于中小型网架结构,吊装时可在高空平移或旋转就位。
(六)整体提升法要点
(1)整体提升法是指利用安装在结构柱上的提升设备提升网架。
(2)整体提升法主要类型:
1)单提网架法:网架在设计位置就地总拼后,利用安装在柱子上的小型设备(穿心式液压千斤顶)将网架整体提升到设计标高上然后下降就位、固定;
2)网架爬升法:网架在设计位置就地总拼后,利用安装在网架上的小型设备(穿心式液压千斤顶),提升锚点固定在柱上或拨杆上,将网架整体提升到设计标高,就位、固定;
3)长梁抬网法:网架在设计位置就地总拼,同时安装好支承网架的装配式圈梁(提升前圈梁与柱断开,提升网架完成后再与柱连接成整体),把网架升至设计标高。
(3)网架整体提升法一般情况下适宜在设计平面位置地面上拼装后垂直提升就位。如网架垂直提升到设计标高后还需水平移动,需另加悬挑结构结合滑移法施工就位到设计位置。
知识点:网架结构的安装流程
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
压型金属板制作和安装过程中需要注意什么事项?压型金属板的制作和安装工程的质量验收可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面或与其相配套的钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。压型金属板安装应在钢结构安装工程检验批质量验收合格后进行。 1.压型金属板制作的检测 检测内容主要包括: (1)压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。有涂层、镀层压型金属板成型后,涂层、镀层不应有目视可见的裂纹、起皮、剥落和擦痕等缺陷。 (2)压型金属板尺寸的允许偏差应符合下表。
