土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预制构件如何连接!
预制构件如何连接!
发布于:2022-08-31 15:05:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
(1)预制构件钢筋可以采用钢筋套筒连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢筋机械连接等连接方式。
(2)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:套筒、预留孔的规格位置、数量和深度;被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。
(3)钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头应按检验批划分要求及时灌浆,灌浆作业应符合国家现行标准和施工方案的要求,并符合下列规定:
1)灌浆施工时,环境温度不应低于5℃,当连接部位养护温度低于10℃时,应采取加热保温措施;
2)灌浆操作全过程应有专职检验人员负责旁站监督并及时形成施工质量检查记录;
3)按产品使用要求计量灌浆料和水的用量,并均匀搅拌,每次拌制的灌浆料拌合物应进行流动度的检测;
4)灌浆作业应采用压浆法从下口灌注,浆料从上口流出后应及时封堵,必要时可设分仓进行灌浆;
5)灌浆料拌合物应在制备后30min内用完。
(4)焊接或螺栓连接的施工应符合现行规范要求,同时应采取措施,以防止因连续施焊引起的连接部位混凝土开裂。
 (5)后浇混凝土的施工要求:
1)预制构件结合面疏松部分的混凝土应剔除并清理干净;
2)模板安装尺寸及位置应正确,并应防止漏浆;
3)在浇筑混凝土前应洒水湿润,结合面混凝土应振捣密实;
4)构件连接部位后浇混凝土与灌浆料的强度达到设计要求后,方可撤除临时固定措施。
(6)受弯叠合构件的装配施工要求:
1)临时支撑与施工荷载应满足设计和施工方案要求;
2)混凝土浇筑前,应检查结合面的粗糙度及预制构件的外露钢筋,并符合设计要求;
3)叠合构件应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可撤除临时支撑。
(7)外墙板接缝防水施工要求:
1)防水施工前,应将板缝空腔清理干净;
2)应按设计要求填塞背衬材料;
3)密封材料嵌填应饱满、密实、均匀、顺直、表面平滑,其厚度应符合设计要求。
GRC预制构件设计及安装节点大样图
装配式住宅项目预制构件CAD详图
装配式建筑预制构件安装施工方案
知识点:预制构件的连接
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不同的建筑部位,选用的防水材料!
不同的建筑部位,对防水材料的要求并不尽相同,也要因地制宜,因材施工。在一幢建筑中,屋面、墙体、地下建筑以及厕浴间的防水可谓至关重要。 由于屋面防水层暴露在外,日晒雨淋,风吹雨打,所以要选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。如聚酯胎高聚物改性沥青卷材、三元乙丙橡胶卷材、P型聚氯乙烯卷材(焊接合缝)、单组份聚氨酯涂料(加保护层)等。
