| 大树移植树皮破损,在各绿地广场、小区中都不同程度存在。树皮破损不仅影响美观,更重要的是会影响成活率。这往往与大树移植中起吊、运输、种植与植后管理有较大关系。 大树移植对树皮的保护 起吊对大树移植成活及树皮的保护起到至关重要的作用。一旦土球挖掘好后,起吊对树皮损伤非常关键,不同大树实际情况(如土壤干湿度、土壤质地)及树干本身特性不尽相同,故在起吊方式上也就不尽相同,是吊土球、吊树干,还是吊树杈等都不相同,其中吊土球是在起吊中最普遍适用的,同时也是对树皮保护最好的方式。吊土球时,首先土球外围除用草绳包好后,有时还需用草帘、麻袋、铁丝网片、木制框等材料来加强对土球的保护;其次起吊用材尽量用宽吊带,这样可以减少吊带与土球之间的受力;再次,在吊土球的同时需用另一支点与土球同时起吊。当土球干湿度与土质不适合吊土球时,或起吊的是特大树,可采用吊分叉方式。例如分叉受力弱则采用吊树干。树干自身由于品种的不同、栽植季节的差异,树皮与木质部结合度的不一样,故起吊时大树往往在起吊位置除用草绳包裹外还要用旧毛毯或多层麻片包裹,有时特大树还需要用竹片把树干围住固定,再用旧毛毯或多层麻片包裹起吊。起吊时吊带要用宽带,起吊位置多用几点起吊,这样可以减少吊带与树干之间的受力。 装车、运输过程中应避免车身与树干,树干与树干之间碰撞否。大树装车后,由于树体自身大,为避免树干与车身接触,应在树干与车身之间用软垫垫住。大树树干包上柔软材料放在木架上,用软绳扎紧,树冠也要用软绳适当缠拢。土球下垫木板,然后用木板将土球夹住或用绳子将土球缚紧在车厢两侧。如遇到所装大树不是一棵,而是几棵,除采取以上措施外,还需要在树与树之间的树干加软垫并用麻绳固紧,以防止滑动而损坏树皮。 卸吊、种植对大树树皮的保护。在卸吊、种植过程中,所采取的方式基本上与挖掘、起吊相同。但往往还会碰到装车时可采用吊土球,而在卸车时不能采用吊土球的情况,这就需要采用以上吊树干及分叉方式进行。大树植后需对其立支架,而支架与树身固定处需用软垫和绳固定。 树皮的损伤和修复 大树在移植过程中,往往树皮会受伤。可采取以下方式对伤口进行处理,使受伤部位尽快形成愈伤组织,恢复养分的输送。 把好伤口处理关首先及时对伤口进行清理、修平,然后涂刷保护剂。 把好栽后管理关一方面要注意防治病虫害。造成虫灾或树木染病后,会造成树皮开裂,树皮养分供应不上而造成树木死亡。所以要加强预防,可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合喷施。分4月、7月、9月三个阶段,每个阶段每星期喷一次药,正常情况下可达到防治的目的。另一方面要细心养护。对由于起吊不当造成起吊位置树皮外径破损的树,可把它移植到偏僻处,经过对伤口处理及包裹,2年细心管护后,可令受伤部位的愈伤组织得到修复,恢复良好长势。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:大树移植工程
知识点:大树移植树皮保护及损伤修复
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
绿化树种种子出苗障碍及防治一、出苗障碍因素 绿化树种的种子在育苗过程中,由于多种原因,往往达不到理想的出苗率和整齐度,即出苗障碍。出苗障碍大致可分为不出苗、出苗率低、出苗不整齐、死苗等几种类型。造成绿化树种的种子出苗障碍的原因主要有以下几个方面。 (一)种子本身的原因。种子原因是种子出苗障碍的内因,当种子某些性状未达到要求时,必然影响到出苗情况,一般有以下几种因素:
