土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移植工程
大树移植工程
发布于:2022-08-24 15:13:24 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1.大树移植前的准备工作
严格按照苗木采购计划表要求到苗源地逐一“号苗”,做标记,避免挖错,大树挖掘前应在阳面做好标记,以便栽植时调整栽植方向。做好选苗资料记录,确定起苗和到苗时间。指定苗木调运实施方案,包括苗木的起吊、装车、运输、卸苗等工序,事先做好充分的准备,制定周密的组织实施方案,以保证苗木起掘、运输安全和按时顺利进场。
大树移植是一个复杂繁重的系统工程,任何移栽都会损伤植物根系,为了提高施工质量,保证大树成活,在移植前应确保所带土球内有足够的吸收根,使移植后很快达到水分平衡而成活,人们常采用提前断根达到移植时缩坨目的和截杆缩枝等技术措施。断根缩坨技术就是在移植前1~2年的春季或秋季,以树干为中心,以树干高在1.3m处的粗度为胸径,以胸径的3~4倍为半径画圆或方形,分期切断待移植树木的根系,促发须根,便于起掘和栽植,利于成活。 以圆形为例,在相对的两个1/4圆弧范围内,向外挖30~40cm的沟,进行断根;深度视树种根系特点决定,一般为60~80cm,切根挖掘时若遇到粗根可锯断,不可劈裂;切口与围沟内壁平齐,如果遇到直径5cm以上的大根,为防止大树倒伏一般不予切断;而是进行环状剥皮处理。具体操作是,在土球壁外侧进行环割,深达木质部而不伤及木质部,剥去宽度约10cm的树根皮,并在切口涂生长素进行处理,其后用伴着肥料的泥土填入并夯实,定期浇水以促发新根。为防风吹到树木,可以对其设立三支式支架。翌年春季或秋季,再分批挖掘其余的沟段,仍按上述方法进行操作。正常情况下,如果气温较高,在最后一次断根数月后,即可进行移植。移植时要注意所起土坨的大小要比“断根土坨”向外放宽10~20cm。
挖掘前提前灌水或排水,调整好土壤的干湿情况,挖掘较大规格苗木时,应先设置好支撑在起挖,防止起掘过程中苗木倾斜和倒伏。对分枝较低的常绿针叶树和带刺灌木及灌丛较大的乔灌木应用草绳或麻绳适度捆拢,以便起苗和运输。
2.苗木起掘
1)标识起掘边线
大树苗木的起掘通常结合土球包装一起进行,土球包扎方法包括软材(草绳)包扎方法和硬性木箱包装方法。草绳包装方法中,起苗前应以大树为中心,按大于规定根幅和土球标准要求3~5cm画圆,标出起掘线;硬性木箱包装以树干为中心,在预定扩坨尺寸外5cm画出正方形槽线。
2)去表土
用平锹铲去上层表土,深度以见到根系分布,不伤地表根系为度。
3)起苗
大树移植常见有带土球草绳包扎法和木箱包装法,裸根苗移植较少,具体方法见下章裸根苗起苗。
(1)带土球草绳包扎法起苗
草绳包扎法始于移植胸径10~15cm,土球不超过1.3m及土壤结构密实度高或运输距离较近的苗木移植。
方法:按照土球规格大小,在树木四周挖一圈,使土球呈圆筒形。用利铲将圆筒体修光后打腰箍,第一圈将草绳头压紧,腰箍打多少圈,视土球大小而定,到最后一圈,将绳尾压住,不使其分开。腰箍打好后,随即用铲向土球底部中心挖掘,使土球下部逐渐缩小。为防止倾倒,可事先用绳索或支柱将大苗暂时固定,然后进行包扎。草绳包扎三种主要方式:
①橘子式
先将草绳一头系在树头上,成稍倾斜经土球底沿绕过对面,向上约于球面一半处经树干折回,顺同一方向按一定间隔(疏密视土质而定)缠绕至满球。然后再绕第二遍,与第一遍的每道于肩沿处的草绳整齐相压,至满球后系牢。再与内腰绳的稍下部捆十几道外腰,而后将内外腰绳呈锯齿状穿连绑紧。最后在计划将树推到的方向上沿土球外沿挖一道弧形沟,并将树轻轻推倒,这样树干不会碰到穴沿而损伤。
壤土和砂性土还需用蒲包垫于土球底部并用草绳与土球底部纵向绳栓连系牢。
②井字(古钱)式
先将草绳一端系于腰箍上,然后按数字顺序,由1拉到2,绕过土球的下面拉至3,从上面拉至4绕过土球下拉至5,从上面拉至6,绕过土球下面拉至7,经8与1挨紧平行拉扎。按如此顺序包扎满6~7道井字形为止,
③五角式
先将草绳的一端系在腰箍上,然后按所示数字顺序包扎,先由1拉到2 ,绕过土球底,经3过土球面到4,绕过土球底经5拉过土球面到6,绕过土球底,由7过土球面到8,绕过土球底,由9过土球面到10绕过土球回到1 。按如此顺序紧挨平扎6~7道五角星形。
井字式和五角式适用于黏性土和运距不远的落叶树及1t以下常绿树,否则宜用橘子式。
以上三种包扎方法都需要注意,包扎时绳要拉紧。并用木棒击打,使草绳紧贴土球或能使草绳嵌进土球一部分,才能牢固可靠。
如果是黏土,则应用蒲包等软性材料包住土球,然后再用草绳包扎。
(2)木箱包装法
对必须带土球移栽的树木,土球规格过大时,很难保证吊装运输的安全并不散坨,一般适合苗木胸径15cm以上的常绿乔木或土壤结构密实度较低的苗木移植。
①按规定的土坨规格制作箱板,并按上下顺序分别进行编号,以确保箱板组装的顺利进行。
②断根修坨,以树干为中心,按照比土台大10cm的尺寸,划正方形线印,铲除浮土,自槽线外垂直向下挖宽60~80cm,深为壁板高度的沟槽。修坨时需数次用箱板进行核对,保证土坨形状与箱板一致。土坨应修成上下宽度相差5~10cm的倒梯形,土坨四面要规格一致,修整后土坨边长应略大于箱板,以保证箱板与土坨精密依靠,但最多不得超过5cm。土坨立面中间部分应稍高于四边。遇到2cm以上的粗根时,应将根周围的土削去,用手锯将大根锯断。
(3)上箱板,土坨修好后,立即上箱板,以防止土坨散裂。上板时,应先将土坨四角用草片或者麻袋片包好,再把箱板围在土坨四面,箱板中线以树干中心线为准,下面必须与土球底对齐,箱板上端应略低于土坨1~2cm。四面箱板用木棍顶牢,防止箱板松动。
(4)箱板加固,箱板安装好后,分别在箱板上下口的15~20cm处,各横向设置一道钢丝绳。紧线器应在箱板的中心位置上,钢丝绳与壁板板条间垫圆木棍,两道紧线器需从上向下同时转动将壁板收紧。四角壁板间用铁腰子固定,上下两道铁皮各距箱板上、下5cm,每20cm左右设置一道。铁腰子用铁钉加固,严禁钉子钉在箱板缝隙上,钉子的上端稍向外倾斜,以增加拉力。每对铁腰子至少有4~5枚铁钉固定,铁腰子钉好后,松下紧线器,卸掉钢丝绳。
(5)掏底,掏底前,必须用方木将箱板与坑壁支牢。方木的一头垫木板顶住坑边,另一头顶在箱板的中间带上,确保牢固后再进行掏底。沿木箱四周下端继续向下挖30~40cm深,然后用小平头锹向内掏土。挖底时,要两边同时进行。达到一定宽度时上底板。
(6)上底板,随掏底随上底板。在底板两端先钉好铁皮,先将一端空出得到铁皮定在木箱侧面的壁板上,下面用木墩顶紧;另一侧用千斤顶顶起,使之与土台紧贴,将这一侧用铁钉将底板与壁板固定,然后撤下千斤顶,用木墩顶好。上好一块之后,继续向里掏底,间隔10~15cm再上第二块底板。底部中心应向外微凸一点,以利上紧底板。掏底时如遇大树粗树根时,应用手锯锯断,断口必须在土坨内。掏底过程中,如发现土质松散,应用薄板垫实,有少量底土脱落的,需用蒲包,草片等填实后再上底板。
(7)上盖板,土坨上铺一层草片,在上面钉上盖板。树干基部用两块板条,与盖板板条呈垂直方向,将盖板固定。
注意事项,掏底时,每次掏空宽度不宜超过单块,以免底土散落。箱体四角下所垫木墩截面必须平整,垫放时木墩接触地面处,必须放置一块大于木墩截面1~2倍的厚土板,确保支垫稳固。施工人员操作时,必须注意安全,头部和身体不得伸进土坨下面,风力达到4级以上时,应立即停止操作。
3.大树的吊装与运输
运输带土球的大苗,其质量常达数吨,要用机械起吊和载重汽车运输。吊运前先撤去支撑,捆拢树冠,并在树的上端系拉绳,以便在起吊后调整、控制树形姿态及朝向,防止晃动。起吊时应选用起吊、装运能力大于树重得到机车和适合现场使用的起重机类型。吊装时,对大树吊点位置要进行保护,具体做法为在大树上用草绳缠绕2圈,外面再用多个竹片进行包裹,起吊时采用吊带进行捆绑吊装,防止损坏大树表皮。吊点位置选择在平衡点稍上位置,使得大树在完全起吊后能够竖直。吊点和吊具的各个节点固定牢固,一切准备就绪后,启动吊车缓缓上升,使树冠向上翘起,树体重心向下,再调整好树根的方向,而后慢慢起吊装车。
吊起的土球装好车时,土球向前,树冠向后码放,缓慢下降,将土球慢慢放入车厢内,土球两旁垫木板或砖块,使土球稳定不滚动。树干与卡车接触部位用软材料垫起,防止擦伤树皮。树冠不能与地面接触,以免运输途中树冠损伤。最后用绳索将树木与车身紧紧栓牢。运输时汽车要慢速行驶。树木运到目的地后,卸车时的拴绳方法与起吊时相同。按事先编好的位置将树木吊卸在预先挖好的栽植穴内,如不能立即栽植,即应将苗木立直、支撑,绝不可将苗木斜放或平倒在地。
4.大树栽植
(1)挖栽植坑:栽植坑的规格应根据树木的品种、土球的大小而定。一般栽植前一周应将树坑挖好,树坑的直径要比土球大30~40cm,深度要大于土球高度15cm左右。挖出的土壤最好分开放置,如能将土壤摊开晾晒更好。
(2)土壤处理:栽植前先将3份原土,1份细砂,1份腐殖土拌在一起,作为栽植回填土使用。另外在树坑底部撒上适量复合肥,翻起来与土壤拌匀作为底肥。这样做土壤容易与树根贴实,不留空洞;而且通气性好,可促发根系的萌发。
(3)卸车移植:大树运到现场后,应将吊车停在适当位置,用吊带进行捆绑吊装,卸车时同吊装时一样也要保护树干,缓慢起吊保护土球。当掉吊车缓慢启动时,整个树木应该是树冠朝上,根部下垂,缓慢移动吊车,使树木根部对准树坑,仔细审视树形和环境,移动和调整树冠方位,将最美的一侧面向最佳观赏点,要尽量符合原来的朝向,并保证定植深度适宜,当发生偏差时应及时进行人工调整,而后再慢慢向下放入坑中央,撤除缠扎树冠的绳子,配合吊车,配合吊车,将树冠立起扶正。
(4)填土夯实:撤除土球包扎的绳包或箱板,分层填土,要边填边踏实,让土壤贴紧树根,不留空隙,填到高于原来地面5cm左右为止,填满土后一般要围好土堰准备浇水。
5.大树移植后养护
大树移栽后的精心养护,是确保移栽成活和树木健壮生长的重要环节之一,绝不可忽视,可通过采用支撑、浇水、摘叶、疏枝、枝杆保湿、挂营养吊瓶等一系列的措施提高栽后大树的成活率,以达到景观效果。
知识与技能
1.大树的移植特点
大树移植就是对胸径再15cm以上的落叶乔木和胸径再10cm以上的常绿乔灌木进行重新移植的一项工作。大树移植能够实现当下成活,起到立竿见影的绿化效果,常运用于许多重点建设工程中。大树的移植具有一下特点:
(1)大树年龄大,细胞再生能力较弱,挖掘和栽植过程中损伤的根系恢复慢,萌发新根能力差。
(2)树木根系扩展范围大。由于大树离心生长的原因,根系一般超过树冠水平投影范围,同时根系入土很深,其中有效的吸收根主要分布在树冠垂直投影附近,造成挖掘大树时土球所带吸收根很少,而且根系木栓严重,根系吸收功能明显下降。
(3)大树栽植后难以尽快建立地上地下水分平衡。大树形体高达,枝叶蒸腾面积大,为使其尽早发挥绿化效果和保持其原有优美姿态,一般不进行过重剪截,造成地上水分消耗量大。
(4)大树移栽使易受到损伤。树木大、土球重、起挖、搬运、栽植过程中易造成树皮的损伤、土球的破裂、树枝折断等,从而危及大树成活。
2.园林植物栽植原理
园林树木的“栽植”,绝不可被简单地理解为侠义的“种植”,而是一个系统的,动态的操作过程。在园林绿化工程中,树木栽植更多的表现为“移植”。一般情况下,它包括起挖、装运和定植三个环节。将要移植的树木,从生长地连根(裸根或带土团)挖起(俗称起树);将起出的树木,运到栽植地点的过程,叫装运;按规范要求将树体栽入目的地树穴内的操作,叫定植。如果树木起运到目的地后,因诸多原因不能及时定植,需作“假植”,即将树木根系用湿润土壤进行临时性的埋植。
木本园林植物大苗栽植比较普遍,不论是裸根苗,还是带土球苗,栽植过程中苗木的根系(特别是吸收根)受到严重破坏,根幅和根量缩小,主动吸收水分的能力大大降低。另外,栽植后需要经过一定时间,受伤的根系才能发出较多的新根,恢复和提高吸收能力。因此,为保证栽植成活,必须抓住三个关键来保持和恢复树体得到水分平衡:
第一,苗木挖掘、运输和栽植过程中,要严格保湿、保鲜,防止苗木过多失水;
第二,栽植时期必须有利于伤口愈合和促发新根,尽快恢复吸收功能;
第三,栽植时苗木的根系与土壤紧密地接触,并在栽植后保证土壤有充足的水分供应。栽植时,如果所带枝叶较多,在根系恢复正常生长之前,应采取各种办法抑制蒸腾作用,减少树体水分蒸发。
栽植树木时,由于根系受到损伤,降低了对水分和营养物质的吸收能力,而地上部分仍能不断地进行蒸腾。生理平衡遭到破坏,严重时会因水而死亡。因此,树木栽植成活的关键要及时恢复树体以水分代谢为主的生理平衡。一切利于根系迅速恢复再生能力和尽早使根系与土壤建立紧密联系及抑制地上部分蒸腾的技术措施,都利于提高树木栽植的成活率。同时栽植人员的技术及责任心也至关重要。一般发根能力和再生能力强的树种,幼、青年期树木及休眠期树木栽植容易成活。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大树移植后常见的支撑方法(实用)
知识点:大树移植工程
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
不同类型园林植物栽植前修剪技术
1)常绿乔木修剪 (1)常绿针叶乔木修剪,主要修剪折损枝、枯死枝,疏剪过密细弱枝。修剪量应视土球大小、苗源地土质情况、移植情况、栽植时期而定,一般不得超过10%。 (2)对干性强树种,为提高雪松、华山松、云杉、独杆白皮松等树种的观赏性,小规格苗木可对其主干上的并生枝、竞争枝短截至分生枝处。大规格苗木主干竞争枝的处理(5m以上),应视苗木而定,在去掉一个较弱主干枝而不影响冠形整齐、美观的前提下,可短截弱主干枝至分生处。对已形成双头或多头多年生苗木,应维持现有树形,不可强行去除并生枝头,以免造成偏冠,破坏冠形。
