土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 植物冻害的救治
植物冻害的救治
发布于:2022-08-31 14:52:31 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1、合理修剪
    对遭受寒害的植株,应采取合理的修剪措施,不应进行重剪,否则会产生有害的副作用。既要将受害的器官剪至健康部分,促进枝条的更新与生长,又要保证地上地下器官的相对平衡。一般在受害后即修剪,可保留受害部分枝条1-50px,以防健康的枝条部分再向下干缩;如果是开春后再修剪,可剪至健康的部位,以利于创口的愈合;实践证明经过合理修剪的受害植株,其恢复速度快于重剪和不剪的植株。对一般常绿的盆栽木本花卉及观叶植物,应及时剪去所有枯死部分,并将其搬放到较为暖和的环境中。修剪时要注意以下几点:
    (1)无论是大苗还是小苗在冬季受冻后都不宜即刻做大幅度修剪,以免加重冻害程度。一般应推迟到春季萌芽时修剪。
    (2)坚持“重伤重截,轻伤轻截”的原则。
    (3)修剪时选择晴朗天气,一般短截应剪到健康部位以下2厘米左右。
    (4)重截或回缩到主枝、副主枝时应依据树冠状况,选留适当的壮芽,在芽上2厘米处锯断,重新培养主枝、副主枝。
    (5)若主干及主枝皮层开裂,整个树冠冻死时,可在嫁接处的适当位置锯断主干,促使其重新萌发枝蘖,形成主干。
    (6)锯断主干时锯口要平,并用保护剂涂抹。
    2、保护与修补伤口
    对仅干基局部(西北方向)受到冻害的粗大花株,可将坏死的部分剜去,涂抹伤口愈合剂后,再用薄膜包裹保护好,为其创造一个较为温暖的小环境;对一些受害的盆景植株,则可通过桥接或靠接换根来补救。
    3、加强病虫防治
    对观赏植物遭受低温危害后,因其树势较弱,极易遭受病虫害的侵袭,可结合防治冻害,施用化学药剂。其中尤以杀菌剂加保湿粘胶剂效果较好,其次是杀菌剂加高脂膜,它们都比单纯的杀菌剂或涂白剂效果好。因为主剂杀菌剂只能起到表面消毒和杀菌作用,副剂保湿粘胶剂和高脂膜,既起保湿作用,又起增温作用,这些都有利于冻裂树皮愈伤组织的形成,从而促进冻伤愈合。
    4、慎重施肥
    对于受冻害的植株,越冬后不能马上追施高浓度的化肥,而应待气温回升、根系恢复吸收功能后,再喷施或浇施低浓度的液肥,如可用0.3%的磷酸二氢钾和0.3%的尿素液,交替喷施或浇施,效果都很好。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
【李修慧原创】什么样的树木或植物容易受冻害及措施
知识点:植物冻害的救治
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
植物组织培养技术在园艺上的应用
 1、快速、大量繁殖优良品种    由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具有很大的潜力。
