| 1、快速、大量繁殖优良品种 由于组织培养法繁殖作物的突出特点是快速,因此,其对一些繁殖系数低、不能用种子繁殖的“名、优、特、新、奇”等品种的繁殖,意义更大。因为材料的单一个体性,所以遗传现状也是一致的,那么在试验与生产整个过程中就能够达到微型化与精密化,既节约了人力与物力,又能够更好的对培养基的成分、温度与湿度、光强度与光质以及光周期进行有效控制,实现整年都可进行试验与生产,所以组培在快速、大量繁殖优良品种上的应用具有很大的潜力。 其次,通过离体的快速繁殖,加上不受区域气候条件的影响,可以实现新品种的培育以及稀缺植物的保存,并较常规快数万乃至数十万数百万倍的速度扩展增大繁殖,以提供更多的优质种苗。 再者,组培有利于实现优良品种的基因的保存。在花卉的育种过程中,通过杂交与选种,增加了花卉品种种类与花卉的颜色种类,以满足更多人们的需求。与此同时,却带来了一些问题,由于子代很难有均一的变现造成基因类型的异质化太高。可以根据需要选择优良性较高的植株加以分生,便可以得到与母株一模一样的植株,其原因是组织栽培育苗是由母株的组织或者器官等发展的,能够保持母株的全部特征,包括花的形状、颜色,植株的形状,抗逆性等特性。 2、脱毒苗木的培育 植物脱毒是目前植物组织培养应用最多最有效的一个方面。由于观赏性的植物一般采用营养繁殖,比如在利用嫁接、分株等方法繁殖时,病菌很容易由营养体、刀具或者土壤等传给下一代,这样就加快了病毒的传播与积累,以至于病毒病对植物的危害也就随之变严重。 据相关统计表明,观赏性的植物的病毒已高达百种,并呈逐年递增的趋势。很多观赏植物因得了病毒病,而对观赏价值造成了严重的影响,像百合、康乃馨等植物的鳞茎、球茎严重退化,兰科植物的花变得小且少,而且造成花朵的畸形等,这些问题对其观赏价值造成了影响,甚者可以导致其品种的灭绝,在一定程度上制约了其发展,这也是我国花卉不能走出国门、迈向世界的重要原因之一。从长时间生产中可以得出,植物组织栽培技术可有效地去除植物体内的病毒。病毒在感病植物体内的分布不均匀,其数量也随部位与年龄的不同而不同,在靠近茎尖顶端的区域,越靠近病毒的浓度就越低。因为分生区域内无维管束的原因,病毒的传递只能靠细胞间的联系进行,比不上细胞分裂的速度与生长速度,所以在植株生长点附近的病毒数量是非常稀少的。 鉴于以上原因,在进行茎尖培养时,在保证茎尖成活的前提下,茎尖越小越好,太大的话对于脱毒有很大的影响,种类不同的植物与病毒,在切取茎尖的时候,大小也不相同,一般来说是带一两个叶原基的0.2-0.5mm大小的茎尖。 3、保存种质资源 花卉生产是在现有种质资源的基础上进行的,由于自然灾害和生物之间的竞争以及人类活动对大自然的影响,已有相当数量的植物物种在地球上消失或正在消失。具有独特遗传性状的生物物种的绝迹是一种不可挽回的损失,而通过组织培养,可保持母本的一切遗传特性,并大大节省人力、物力的同时,又能延长保存期,以作为种质资源未能突变与流失的保证。 |
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:植物组织培养技术
免费1人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
花卉种植之土壤消毒方法导语:想养好花也需要好土,给种植花卉的土壤消毒也是很有必要的,那么,你知道给花卉土壤消毒有哪些方法吗?下面小编为您介绍几种简易花卉土壤消毒的便利方法,喜欢养花的朋友可以参考一下。 1、火烧土壤消毒 保护地苗床或扦插、播种用的少量土壤,可放入铁锅或铁板上加火烧灼,待土粒变干后再烧0.5-1小时,可将土中的病虫彻底消灭干净。
