土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight DSOS104A示波器
发布于:2022-08-31 14:46:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性和功能1 GHz 带宽(可升级)4 个模拟通道高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线??具有 7.8 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性??15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性??广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试带宽1 GHz通道DSOS104A 1.webp.jpg
主要特性和功能
  • 1 GHz 带宽(可升级)
  • 4 个模拟通道
  • 高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线
  • ??具有 7.8 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性
  • ??15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性
  • ??广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试
带宽 1 GHz
通道数 4
最大存储器深度 800 Mpts (2 channels), 400 Mpts (4 channels)
最大采样率 20 GSa/s (2 channels), 10 GSa/s (4 channels)
ADC 位数 10 bits
实时 是
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
keysight N9030B频谱分析仪
N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510 MHz 分析带宽、超过70dB SFDR 的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS 的LO,看到器件的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。 Keysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能   搭配从优秀到卓越的测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的创新。 通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
