土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight N9030B频谱分析仪
发布于:2022-08-31 13:45:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N9030B PXA 信号分析仪能够分析高达510 MHz 分析带宽、超过70dB SFDR 的信号,并发现此前由本底噪声扩展(NFE)所隐藏的信号。通过添加是德科技基于DDS 的LO,看到器件的真实行为,获得业内领先的相位噪声性能。
Keysight N9030B PXA 信号分析仪 主要特性和功能
  • 搭配从优秀到卓越的测量选件,可以加速要求苛刻的应用领域中的创新。
  • 通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz
  • 使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
  • X 系列应用软件可以简化特定应用的测试
Keysight N9030B PXA 信号分析仪 技术指标
频率 3 Hz 至 50 GHz
频率选件 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz
最大分析带宽 510 MHz
带宽选件 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
最大实时带宽 510 MHz
实时带宽选件 85, 160, 255, 510 MHz
1 GHz 时的 DANL -174 dBm
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 -136 dBc/Hz
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 -146 dBc/Hz
总体幅度精度 ±0.19 dB
三阶截获(TOI),1 GHz 时 +22 dBm
1 GHz 时的最大三阶动态范围 118 dB
应用??通用
  • 89600 VSA 软件
  • 模拟解调
  • 噪声系数
  • 相位噪声
  • 脉冲
  • 实时频谱分析
  • MATLAB
应用??蜂窝
  • GSM/EDGE
  • LTE/LTE-Advanced
  • NB-IoT
  • W-CDMA/HSPA/HSPA+
应用??无线连通性
  • Bluetooth? (BR/EDR/LE4.2/5.0)
  • Short Range Communications (ZigBee, Z-Wave)
  • WLAN 802.11(a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax)
应用??数字视频 无
性能水平 ◆◆◆◆◆◇
标准衰减器衰减范围 70 dB
标准衰减器步进 2 dB
100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 ?s
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 3.33 ns
无杂散动态范围 75 dBc
多域带宽 255 MHz
显示视图
  • 密度
  • 频谱图
  • 密度频谱图
  • PvT(功率随时间的变化)频谱
  • PvT(功率随时间的变化)
触发
  • FMT(频率模板触发)
  • TQT(时间限定触发)
  • 电平
  • 射频猝发
  • 线路
  • 外置
  • 周期
  • Density
  • Density Spectrogram
  • PvT (Power vs Time)
  • PvT (Power vs Time) Spectrogram
  • Spectrogram
使用频率模板触发的应用软件
  • 89600 VSA 软件
  • 实时频谱分析仪
  • Pulse Measurement Application
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -155 dBm/Hz
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 -157 dBm/Hz
可用应用 是
台式 是
Real-Time Data Streaming 是
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight N4692D电子校准件
主要特性和功能 精密型 2 端口微波电子校准件,拥有出色的校准精度 频率范围:10 MHz 至 40 GHz 或直流至 40 GHz(选件 0DC) 快速、轻松、精确的全双端口校准 支持 2.92 mm 连接器 可选择阳头/阳头(选件 M0M)、阴头/阴头(F0F)和阳头/阴头(M0F)连接器配置 使用是德科技矢量网络分析仪通过 USB 端口直接控制 Keysight N4692D 微波电子校准件(ECal)可以快速、轻松、精确地对是德科技矢量网络分析仪进行校准。N4692D 是一款精密型 2 端口电子校准件,支持 2.92 mm 连接器和高达 40 GHz 的频率范围。用户可以在阴头-阴头、阳头-阳头或阴头-阳头连接器中任选一种。N4692D 附带塑料储存箱,保证电子校准件和附件的安全。
