土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 同轴电缆的屏蔽性应这样检测!
同轴电缆的屏蔽性应这样检测!
发布于:2022-08-31 14:34:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:屏蔽性
电线电缆是用于电力、通信及相关传输用途的材料,但是,在信号传输过程中,非屏蔽电缆具有天线效应,不但可以向外辐射信号,还能接受外部信号,容易形成电磁干扰,导致通信失效、噪音变大、信号误差等现象产生,所以,在某些时候,我们需要用到有屏蔽性能的电缆——同轴电缆。那么,你可知道同轴电缆的屏蔽性该怎么检测吗?
1、测同轴电缆的编织网
同轴电缆的屏蔽效果取决于其外导体结构,通常有单层编织屏蔽,由一层编织层组成,其覆盖率为70%?95%,其屏蔽效果约为-50dB,单层屏蔽电缆常用于1GHz以下;双层编织屏蔽,由两层编织层组成,其屏蔽效果为-75dB~-85dB,典型应用可以达到6GHz;三层屛蔽,由两层编织屏蔽中间再加一层箔状屏蔽组成,也有的第一层采用缠绕的铜带,其屏蔽效果可达到-90~-100dB……所以,我们可以通过测同轴电缆的编织网来看它的屏蔽性。
方法是:剖开同轴电缆的外护套,剪一小段同轴电缆编织网,对编织网数量进行判定,如果与所给指标数值相符,则判为合格;另外,还要对单根纺织网线用螺旋测微器进行勘测,在同等价格下,线径越粗质量越好。
2、利用频谱分析仪测同轴电缆的相对屏蔽性能
任何频谱分析仪都应能很好地表征单根同轴电缆的相对屏蔽性能,但是,不同频谱分析仪,其始终频率的设定、分辨率宽度的设置等方面不同,同轴电缆的相对屏蔽性能不同,如:
使用标准的频谱分析仪来测同轴电缆的相对屏蔽性能,可分别将起始频率和终止频率设置为2.4GHz和2.5GHz,将分辨率带宽设置为100kHz,并调整衰减和参考电平,而得到有效的显示,从技术上讲,具有优异屏蔽性能的电缆会显示很少的响应,而屏蔽不良的电缆会清楚地显示Wi-Fi通道附近有蓝牙信号。
3、线注入法测同轴电缆的屏蔽性能
用一根导线,即注入线,代替了三同轴法中的同轴良导体。在被测电缆的屏蔽层上施加已知的电流和电压,同时测试电缆芯线和屏蔽层之间的感应电压,再结合线注入法的等效电路图,就可以计算出被测电缆的转移阻抗和屏蔽性能了。
1、某电气化改造工程某线路基工程实施性施工组织设计
2、一快捷性酒店电气设备参考详图
外壳防护等级测试知识小问答
知识点:外壳电连续性 1、什么是IPXX防护等级? 答:IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
