知识点:外壳电连续性
1、什么是IPXX防护等级?
答:IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
IP 表示Ingress Protection(进入防护)IECIP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法。
注:当防护要求的等级高于上述特征数字表示的等级时,将通过在前2位数字后增加附件字母的方式来表达扩展范围,其也需要满足这些附加字母各自的要求。
2、现在国际与国内IP防护测试标准是什么?
答:现在我们常用的国际标准是IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013,其对应的国标是GB4208-2008。
3、防尘防水测试样品可以用同一个样品吗?
答:在标准中没有特别的要求,但在实际的测试中,如果样品测完防尘或防水之后都会要拆开机器进行内部检查,如果使用同一个样品先后测试防尘防水,其密封性就不一定能达到样品初始的密封效果,很有可能造成在测试中出现测试不通过现象。所以我建议客户来测试防尘防水时不要使用同一个样品。
4、如果测试样品要在测试过程中处在工作状态,这样可以测试吗?
答:有一些样品长年累月都是在连续性带电工作的,为了更真实的模拟样品正常的工作使用环境,我们的测试系统是可以提供带电操作测试。
5、对于自动化仪表的防尘等级5的测试结果如何判定?即如何理解“不能完全防止尘埃进入,但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全”?
答:试验后,观察滑石粉沉积量及沉积地点,灰尘尽量不进入样品内部,如模块进风口。除非有关产品标准明确规定了特例,在可能沿爬电距离导致漏电起痕处不允许有灰尘沉积。在满足上述条件下,可以判定外壳满足防尘等级5。
6、是不是IP等级的数字越大,防水效果就会越好呢?
答:通常用于通信产品的防护等级是IP57(防尘和短时浸入水中时不会受影响)、IP65(防尘和防溅水)和IP67(防尘和短时浸入水中时不会受影响)。采用IP65还是采用IP67由实际应用以及不同的测试标准来决定。IP67并不总是比IP65好。IP等级的数字越大,表示要求等级严格度越高。
7. IP防尘防水等级案例
家电产品一般都是IP20。如果没有特别要求,通常情况下都会写IPX0。IPX0中X表示第一位没有考虑。一般的室内灯具是IP20;防护能力为二级(防止12 mm的物体进入),无防水能力。
室外用灯具一般为IP44,防止大于1 mm的物体进入及防止喷洒的水进入。卫生间、厨房、等潮湿灰尘较大的室内空间用IP54;室外泛光用IP65; 埋地灯用IP67,同时保证灯具底部土壤散水良好; 水下装饰性灯具IP68。
2、电图例大全CAD-09DX001_建筑电气工程设计常用图形和文字符号
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
绝缘电阻是什么东西?测绝缘电阻的目的,原理是什么呢?知识点:绝缘电阻 为什么要做绝缘测试? 安全性 之所以进行绝缘测试,最重要的原因是为了确保公共安全和个人安全。通过在断开的载流导线、 接地导体和待接地导线中执行绝缘测试,能够消除因为短路引发火灾的可能性。 延长设备寿命
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常棒的实用资料,给大家文图并茂的解释了相关知识点;希望楼主持续更新,为大家提供更加优质的文章~
