土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 动物园IP网络广播-基于IP局域网络的动物园背景音乐广播系统
发布于:2022-08-31 14:30:31 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
北京海特伟业科技有限公司发布于2022年8月31日 文/任洪卓
一、动物园IP网络广播项目背景及需求
某动物园为中国陆地七大动物园之一,是国家建设部命名的全国“十佳”动物园,坐落于风景秀丽的水上公园南端,园内树木葱郁,碧草连茵,风光旖旎。全园占地54公顷,现有各类动物200余种,3000余只,其中国家一级保护动物大熊猫、东北虎、金丝猴、亚洲象、扭角羚、丹顶鹤等堪为稀世珍宝,国家二级保护动物小熊猫、大天鹅、猞猁等亦为世所罕见,更有来自别国异域的珍稀动物美洲虎、非洲狮、长颈鹿、犀牛、河马、北极熊、黑猩猩和金刚鹦鹉等,令游客一园览尽天下奇珍异兽。
新世纪以来,园区领导一直致力于建设具有国内一流水平的信息化动物园,动物园IP网络广播系统建设是打造动物园信息化建设的一项重要内容,不仅可以给游人音画立体时尚的感受,还能怯除动物烦躁情绪,达到优化动物生活环境的目的,为此园区领导经过多方考察研究,决定建设一套集“智能播控、网络传输、个性播放、双向对讲”于一体的动物园IP网络广播系统。提出建设更加符合现代动物园管理要求的智能广播系统,其要求如下:
1、在动物园部署80个广播点位,接收园区管理中心广播,可以作固定节目定时广播、宣传,播放通知、找人信息,紧急情况下起到广播疏散的作用。
2、支持对某一个广播点位或者某一馆舍进行呼叫广播,也可以分区或统一进行广播。
3、为方便游客寻求帮助时,能够及时与园区管理中心取得联系,在游览主干道和猛兽馆舍区部署36个寻呼对讲点位。
4、游客可通过任何一个对讲呼叫点紧急呼叫园区管理中心或者猛兽饲养员进行双向对讲。
二、动物园IP网络广播系统简述
海特伟业动物园IP网络广播系统,是综合应用当今世界广泛使用的TCP/IP网络技术的基础上,采用网络化广播技术和数字化集中控制理念统筹设计的,集“日常广播、事务广播、个性广播、应急广播、求助呼叫”等多种功能于一体,构建的基于IP网络的新一代动物园智能广播系统。系统通过动物园已建局域网络将数字化音频和控制信号传达猴岛、熊山、三洽园、鸟语林、栖瑰馆、大象馆、狮虎馆等馆舍,实现动物园全园无盲区智能广播覆盖。
动物园IP网络广播系统是一套纯数字传输的双向音频扩声系统,彻底解决了传统广播系统存在的音质不佳,维护管理复杂,缺乏互动性等问题,真正实现了计算机网络、数字视频监控、公共广播的多网合一,是适应时代发展趋势的,最具前瞻性、应用性、科学性的新一代广播系统。
三、动物园IP网络广播系统设计原理
动物园IP网络广播系统系统采用全数字化的音频处理方案,传输系统以以太网为基础,配合TCP/IP协议,确保系统具备良好的稳定性和可扩展性。系统采用全数字化的处理方式,实现数据的无损传输,使在传输过程中发生的失真和噪声等问题得到了完全的解决。在网络飞速发展的今天,动物园广播传输的距离可以非常灵活地添加网络分控和网络广播终端,具有非常广阔的扩容性。
四、动物园IP网络广播系统设计方案
4.1广播中心
由DVD/VCD、数字调谐器、播音话筒、海特伟业网络音频服务器组成总部多元播出节目源,播出数字节目通过已有或在建TCP/IP(包含LAN、WAN、INTERNET)网络传输到猴岛、熊山、三洽园、鸟语林、栖瑰馆、大象馆、狮虎馆等馆舍。DVD/VCD、卡座和数字调谐器可由系统定时器设置定时开关播放,网络音频服务器内置自动播放引擎,能够根据预先所设定时播放列表自动定点、定组或统一对猴岛、熊山、三洽园、鸟语林、栖瑰馆、大象馆、狮虎馆等馆舍广播节目。网络音频服务器能够接收任意动物馆舍广播点的点播,提供存贮音频播放。网络音频服音频服务器可通过定时播放引擎,自动管理任意教室、宿舍、食堂或室外场所等广播设备开关。
馆长、管理处、饲养员以及其他动物园管理机构可通过网络广播远程分控终端,或者在使用电脑中安装网络副控软件,实现对动物园广播的副控管理。
4.2 传输部分
音频信号和控制信号以数字化格式通过公园局域网络利用TCP/IP协议在网络中双向传输。动物园广播传输要求为128Kbps,动物园局域网络基本达到10M速率/秒的建设要求,完全能够满足动物园广播对网络传输速率的要求,能够确保广播信号可靠稳定,语音信号清晰。
4.3 接收部分
动物园广播接收具有多元化的特点,能够根据猴岛、熊山、三洽园、鸟语林、栖瑰馆、大象馆、狮虎馆等应用环境选择不同的扬声器,以使得扬声器的外形和颜色能够与环境相得益彰,可以直接用网络音箱收听,还可以通过网络点播前置放大器接收并解调,再送给功放转成定压广播信号,用吸顶喇叭、室外音柱、草坪音箱等收听。
五、动物园IP网络广播系统功能特点
1、定时节目播放:
可通过该系统实现动物园常用音乐的定时自动无人值守播放,如:背景音乐、开关园提示、安全提示、动物场馆介绍、游览注意事项等日常运维信息,创造轻松愉快的游览环境。
2、即时业务播放:
即时播放寻人找物、突发事件、爱护环境、文明游览、文化活动等音频内容,把信息第一时间迅速传递到园区每个角落。紧急事故情况发生时,能及时播报紧急信息快速疏散游客,起到应急指挥的作用。
3、远程寻呼广播:
系统可根据需求划分多个区域,系统管理员、领导人员可使用海特伟业BH-IP7800寻呼话筒对需求的区域进行寻呼讲话。不同的用户可以对其管辖区域或者其他区域进行广播和通知。寻呼话筒间支持双向呼叫对讲。
4、馆舍个性广播:
动物园每个馆舍接收点都设定唯一的IP地址,地址设定遵循标准的TCP/IP协议、每个终端在网内可唯一识别,可对特定馆舍/区域单独直播(话筒或模拟音频采集播出)/广播(音频文件播放)。
5、任意分区编组:
把海特伟业广播接收终端按照馆舍、动物类别或不同功能区划任意组合设置广播分区,每个分区可以作为一个整体区划接收播放设置,不同分区同时可以播放不同内容。
6、音频实时采播:
动物园举办活动时,能够将活动现场的音频远程实时采集,并选择统一、分区或单个馆舍进行活动直播广播。
7、紧急求助对讲:
动物园猛兽馆设置海特伟业紧急呼叫广播终端,遇到紧急情况可按紧急按纽向动物驯兽员报警求助。游客在旅游途中发生意外事故时,可以通过紧急求助终端进行求助,可以与园区管理人员及时联系,取得园区工作人员的帮助。
8、报警强切广播:
可预制火灾报警的数字合成语音,实现与消防系统的联动,具备自动/手动消防报警信号强切广播功能。一旦有消防信号送入,可强制打开预设相应分区或全区广播终端进行紧急疏散广播。
动物园IP广播系统解决方案
动物园智能广播背景音乐系统解决方案
具体方案设计、系统配置、技术问题可咨询:海特伟业
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
辊筒加热冷却高温辊筒水温机成型工艺
 目前辊筒成型的工艺产品有很多,覆膜,压延,印花等,而这些成型工艺都离不开加热或者冷却温控,辊筒加热冷却高温辊筒水温机,智能调节辊筒温度,模温机厂商定制以安全智能赢得广大客户的好评。 辊筒成型一般以两个以上的辊筒作业,很多厂家的产品不一,需要的温度也不一样,有的是两个辊温度一样,另外一个辊温度高或者低,或者三个辊筒的温度都不一样,一般这种工况都需要用到高温辊筒水温机进行控温,根据客户端需要的温度点去选择几个加热模块。水温机的使用条件是工厂需要提供循环水源,负责给水温机供水和冷却的作用,因为循环水的水质常常不好,所以在需要用到加热和冷却的工艺时,小编建议使用软化水加热,利用循环水来给软化水间接冷却,这种方式避免了辊筒后期被堵塞的风险,而且控温的效果更加准确。
