目前辊筒成型的工艺产品有很多,覆膜,压延,印花等,而这些成型工艺都离不开加热或者冷却温控,辊筒加热冷却高温辊筒水温机,智能调节辊筒温度,模温机厂商定制以安全智能赢得广大客户的好评。
辊筒成型一般以两个以上的辊筒作业,很多厂家的产品不一,需要的温度也不一样,有的是两个辊温度一样,另外一个辊温度高或者低,或者三个辊筒的温度都不一样,一般这种工况都需要用到高温辊筒水温机进行控温,根据客户端需要的温度点去选择几个加热模块。水温机的使用条件是工厂需要提供循环水源,负责给水温机供水和冷却的作用,因为循环水的水质常常不好,所以在需要用到加热和冷却的工艺时,小编建议使用软化水加热,利用循环水来给软化水间接冷却,这种方式避免了辊筒后期被堵塞的风险,而且控温的效果更加准确。
控制方面可选用plc控制多个温度模块,可实现远程设定温度,远程启停和报警功能。
厂商长期在高温辊筒水温机上投入研发,将非标化产品标准化,实现操作简单,智能控制的设备。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
鼓式硫化机如何配高温油加热器我们都知道关于橡胶硫化三大部分:硫化物、硫化时间、硫化温度;那么硫化温度如何控制,鼓式硫化机高温油加热器怎么配呢? 举个例子,空心辊:直径850mm辊长1700,工作使用温度200度,根据高温油加热器厂家公式计算:质量*温差*比热/860=加热功率。然后再考虑到热损,加上一个安全系数得出加热功率90KW一个加热功率,两个辊筒的话就是180KW,这样的加热功率大小可以保证前期预热一个小时左右,当然正常我们前期可以将预热时间放长一点,然后加热功率可以按照90KW来选择,那么就是一台90KW就可以了,然后温度上来以后大致保温就在80KW左右的保温功率,以此类推,辊筒的大小尺寸取决于不同的加热功率选型。
