我们都知道关于橡胶硫化三大部分:硫化物、硫化时间、硫化温度;那么硫化温度如何控制,鼓式硫化机高温油加热器怎么配呢?
举个例子,空心辊:直径850mm辊长1700,工作使用温度200度,根据高温油加热器厂家公式计算:质量*温差*比热/860=加热功率。然后再考虑到热损,加上一个安全系数得出加热功率90KW一个加热功率,两个辊筒的话就是180KW,这样的加热功率大小可以保证前期预热一个小时左右,当然正常我们前期可以将预热时间放长一点,然后加热功率可以按照90KW来选择,那么就是一台90KW就可以了,然后温度上来以后大致保温就在80KW左右的保温功率,以此类推,辊筒的大小尺寸取决于不同的加热功率选型。
其次还要考虑辊筒的离地高度,旋转接头尺寸的大小,根据流量,扬程,来确定循环泵的大小,辊筒内的循环压力建议稍微大一点,建议在4公斤左右,这样能够确保导热油在有充分流量扬程下能达到一个更好的一个换热效果,并根据辊筒内部的油量来计算出膨胀油箱的一个大小,因为导热油在高温下面会有一个膨胀系数,根据导热油的膨胀量得出膨胀油箱尺寸,辊筒的离地高度决定了膨胀油箱的高度,因为空心辊油量比较多,如果不注意高度,就尺寸不对的话,就会造成安装使用后导热油倒流。存在一定问题,所以这块高温油加热器选型方面一定要注意这些事项。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
400高温油温机的运用细节目前需要控温成型的工艺越来越多,需要的温度工艺也各不相同,在用到400高温油温机时,常常需要注意以下几点,保证设备安全,可靠的运行下去。 400高温油温机与标准油温机不同,因为标准的高温油温机需要在300度的高温状态下运行,在400高温油温机前期试机时,需要进行煮油的操作,同时也需要根据客户端的情况来看,如果客户端前期用水试机过,就需要进行长时间的煮油,待压力稳定后再进行加热所需温度。400高温油温机适用于很多行业,但是由于在长时间的使用过程中,导热油会发生反应容易在设备管路里结焦导致管路堵塞,所以定期更换导热油是比较关键之一。
