土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 400高温油温机的运用细节
400高温油温机的运用细节
发布于:2022-08-30 09:39:30 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
目前需要控温成型的工艺越来越多,需要的温度工艺也各不相同,在用到400高温油温机时,常常需要注意以下几点,保证设备安全,可靠的运行下去。
400高温油温机与标准油温机不同,因为标准的高温油温机需要在300度的高温状态下运行,在400高温油温机前期试机时,需要进行煮油的操作,同时也需要根据客户端的情况来看,如果客户端前期用水试机过,就需要进行长时间的煮油,待压力稳定后再进行加热所需温度。400高温油温机适用于很多行业,但是由于在长时间的使用过程中,导热油会发生反应容易在设备管路里结焦导致管路堵塞,所以定期更换导热油是比较关键之一。
另外过滤器堵塞也会经常引起温度控制不稳定,温度加热不上去的现象,在设备停机不用时,可以用气枪进行清理,保证过滤器的通畅。400高温油温机在每次停机,换油时,都需要进行排气,煮油,这一步骤千万不能省略。
400高温油温机的设计上,有些多年的行业经验,根据各个不同的工艺情况,帮助用户解决温控上的难题,达到安全 智能的控温效果。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
夹套油加热器选型
干燥设备主要分为双锥真空干燥、真空耙式干燥、造粒干燥等等,广泛应用于制药、化工、食品、农副产品加工等多种领域,而在很多行业应用中需要使用夹套油加热器来给干燥设备进行加热,下面就由珞石导热模温机生产销售厂家来给大家聊一聊夹套油加热器在干燥设备上的应用。 干燥设备主要是用来给物料除湿干燥的过程,这时候便需要夹套油加热器来给干燥机加热控温,模温机将加热的导热油传输到干燥机的夹套内,在干燥机被加热到一定温度时,湿体物料加入干燥机内,物料与壳体接触时,外表也在不断地更新,物料在经过受热后,物料的水分会产生水蒸汽,气化的水分则会由真空泵及时抽走,以达到物料与水分子分离之后达成干燥效果,对于一些粉尘制药、中成药饮片、脱水蔬菜等物料尤为合适。
