土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 夹套油加热器选型
夹套油加热器选型
发布于:2022-08-30 09:28:30 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
干燥设备主要分为双锥真空干燥、真空耙式干燥、造粒干燥等等,广泛应用于制药、化工、食品、农副产品加工等多种领域,而在很多行业应用中需要使用夹套油加热器来给干燥设备进行加热,下面就由珞石导热模温机生产销售厂家来给大家聊一聊夹套油加热器在干燥设备上的应用。
干燥设备主要是用来给物料除湿干燥的过程,这时候便需要夹套油加热器来给干燥机加热控温,模温机将加热的导热油传输到干燥机的夹套内,在干燥机被加热到一定温度时,湿体物料加入干燥机内,物料与壳体接触时,外表也在不断地更新,物料在经过受热后,物料的水分会产生水蒸汽,气化的水分则会由真空泵及时抽走,以达到物料与水分子分离之后达成干燥效果,对于一些粉尘制药、中成药饮片、脱水蔬菜等物料尤为合适。
干燥机在选型夹套油加热器时需要注意后期油箱的选配,因为干燥机在运作时会进行摇摆动作,如果模温机是和干燥机水平放置时,需要考虑干燥机夹套的导热油在摇摆时会导热油回流的问题,这个时候夹套油加热器选型需要油箱配大或者油箱架高来避免回油喷油等问题。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
风叶电片专用水温机的介绍
 风叶电片专用水温机是用在风电叶片成型模具加热上面的,采用新能源风叶电片专用水温机加热较为实际并且与电加热相比安全性更好。还可以根据工艺要求实现模具的阶梯控温,数据拷贝等功能,下面小编给大家介绍下。 风叶电片专用水温机主体包括加热器、循环泵浦、膨胀筒、高压限制器、低压限制器、电控箱、进水管、出水管、连接管、热水出管和热水回管,整个系统受电控箱控制。可以提升控温温度的准确性,精度高;加热为闭式循环,进水管上自末端依次设置有第1过滤器、第1球阀和低压限制器;出水管上自末端依次设置有第2球阀、冷却电磁阀和第2过滤器;热水出管上自末端依次设置有第4球阀、第1温度传感器和压力显示器;所述热水回管上自末端依次设置有第3过滤器、第3球阀、第2温度传感器和泄压阀。
