风叶电片专用水温机是用在风电叶片成型模具加热上面的,采用新能源风叶电片专用水温机加热较为实际并且与电加热相比安全性更好。还可以根据工艺要求实现模具的阶梯控温,数据拷贝等功能,下面小编给大家介绍下。
风叶电片专用水温机主体包括加热器、循环泵浦、膨胀筒、高压限制器、低压限制器、电控箱、进水管、出水管、连接管、热水出管和热水回管,整个系统受电控箱控制。可以提升控温温度的准确性,精度高;加热为闭式循环,进水管上自末端依次设置有第1过滤器、第1球阀和低压限制器;出水管上自末端依次设置有第2球阀、冷却电磁阀和第2过滤器;热水出管上自末端依次设置有第4球阀、第1温度传感器和压力显示器;所述热水回管上自末端依次设置有第3过滤器、第3球阀、第2温度传感器和泄压阀。
新能源风叶电片专用水温机的厂家,根据经验,叶片模具水加热选型,50米以下选72千瓦各一台,大梁、腹板用36千瓦,50-60米叶片模具,上模和下模各用90千瓦一台,大梁腹板选用72千瓦。
60米以上叶片模具,需根据模具长度计算。仅供参考。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
油加热器反应釜温度梯度怎么控制在化工制药行业有对温度要求特别的严苛而且控制难度极高,那么化工制药的物料反应我们是怎么来控制?在这里小编告诉你一家专业从事温度准确的厂家,油加热器反应釜厂家定制珞石机械。接下来我们就来具体聊一聊温度梯度怎么来控制。 比如:我这边有14个反应釜需要低温-10度和高温到70-80度,介质用乙二醇,工作的温度还不一样这个时候我们怎么做控制?当然一对一太浪费能源和投入资本。 我们需要做一个集成系统,所需要油加热器反应釜模温机可以提供三种温度:低温、常温、高温,根据不同工控提供所需温度进行切换,进出口采用三通比例阀自动切换所需温度介质,提供PLC自动化控制,可设定参数配方高低温梯度自行设置,比如前一个小时进行冷却到-5度,恒温一个小时进行反应完成之后需要升温到30度半个小时匀速升温,保温一个小时后继续加热到八十度,保温40分钟继续反应,这种温度梯度控制在PLC里设置,方便快捷,稳定不易出错,节省人力资源成本。
