土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 油加热器反应釜温度梯度怎么控制
油加热器反应釜温度梯度怎么控制
发布于:2022-08-29 11:49:29 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 在化工制药行业有对温度要求特别的严苛而且控制难度极高,那么化工制药的物料反应我们是怎么来控制?在这里小编告诉你一家专业从事温度准确的厂家,油加热器反应釜厂家定制珞石机械。接下来我们就来具体聊一聊温度梯度怎么来控制。
比如:我这边有14个反应釜需要低温-10度和高温到70-80度,介质用乙二醇,工作的温度还不一样这个时候我们怎么做控制?当然一对一太浪费能源和投入资本。
我们需要做一个集成系统,所需要油加热器反应釜模温机可以提供三种温度:低温、常温、高温,根据不同工控提供所需温度进行切换,进出口采用三通比例阀自动切换所需温度介质,提供PLC自动化控制,可设定参数配方高低温梯度自行设置,比如前一个小时进行冷却到-5度,恒温一个小时进行反应完成之后需要升温到30度半个小时匀速升温,保温一个小时后继续加热到八十度,保温40分钟继续反应,这种温度梯度控制在PLC里设置,方便快捷,稳定不易出错,节省人力资源成本。
也提供远程操作,启停控制、温度设备、实时检测、报警提示等一应俱全,安全智能化的油加热器反应釜可以便利客户生产需要,改变传统的工作方式提升现代化自动化。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
蝎子干水分仪的技术参数及使用方法
蝎子干水分仪、蝎子干水分含量测定仪、蝎子含水率测试仪、蝎子干燥全体水分仪属于烘干法水分仪,其测试原理为烘箱干燥减重法。以蝎子干燥全体在加热前后的质量差值及干燥前的蝎子干质量的百分比,计算蝎子干含水率。 蝎子干水分测定仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。其中加热部分采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速干燥样品,且不易损伤样品表面;称重部分则是采用德国技术的HBM称重传感器,能够迅速准确称量样品重量,并快速感知样品重量变化情况,传递给数据处理器;水分测试配件主要包括聚热盘、三角支架、样品盘、镊子等;而水分测试软件经过数次迭代更新,已经具备了产品水分含量百分比、固体含量百分比、样品水分测试时间、样品初始及干燥完成后的重量显示及计算功能。
