土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管网系统敷设方式的选择
管网系统敷设方式的选择
发布于:2022-08-31 14:14:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:管网系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  热力管道的敷设方式分为:地上架空敷设和地下敷设。地下敷设又可分为:地沟敷设和无沟敷设即直埋敷设。地沟敷设又包括通行地沟、半通行地沟、不通行地沟。
  热水热力网管道地下敷设时,应优先采用直埋敷设。直埋敷设技术经济不合理时才用地沟敷设。穿越不允许开挖检修的地段时,应采用通行地沟敷设,有条件时地沟横截面积要考虑一定的富余量。当采用通行地沟困难时,可采用半通行地沟敷设。一些环境允许开挖的地段应优先采用不通行地沟。
推荐资料:
高科技工业园区蒸汽及蒸汽管网系统设计施工图
https://ziliao.co188.com/zbd10092.html
蒸汽管网系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d81358.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
管网系统的形式
知识点:管网系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除   1.枝状管网   热力管道布置成枝状管网,系统简单,管道的直径沿途随热负荷的减少而减小,管道金属耗量少,管网造价低、运行管理方便。但是供热的后备性差,即当管道某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热负荷中断,甚至造成整个系统停止供热。考虑到建筑物具有一定的蓄热能力,对于较小的管径,排除热网故障所用的时间短,短时停热建筑物室温不致大幅度降低。因此,枝状管网是中小型供热系统最普遍采用的管网形式。
