土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管网系统的形式
管网系统的形式
发布于:2022-08-31 14:05:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:管网系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  1.枝状管网
  热力管道布置成枝状管网,系统简单,管道的直径沿途随热负荷的减少而减小,管道金属耗量少,管网造价低、运行管理方便。但是供热的后备性差,即当管道某处发生故障,在损坏地点以后的所有用户供热负荷中断,甚至造成整个系统停止供热。考虑到建筑物具有一定的蓄热能力,对于较小的管径,排除热网故障所用的时间短,短时停热建筑物室温不致大幅度降低。因此,枝状管网是中小型供热系统最普遍采用的管网形式。
  2.环状管网
  环状管网实际上指输配管网成环状。从热源到输配管网,从输配管网到热用户或二级。
  换热站的管网仍布置成枝状。环状管网的优点是具备很高的供热后备能力。当输配干线某处出现事故时,可以切除故障段后,通过环状管网由另一方向供热。加之多热源及其多条输配干线通向环状管网,因而极大的提高了供热的可靠性,在多热源联合供热的大型集中供热系统中,确保不会发生大面积停热。
  环状管网和枝状管网相比,初投资高、运行管理复杂,热源和管网应有较高的自动控制设施。
  3.枝状干线连通对于大型的单热源长输热水供热系统,自热源向同一方向引出的干线之间宜设连通管线。连通管线应结合分段阀门设置。连通管线可作为输配干线使用,用来提高供热的可靠性。
  4.单管制和多管制
  1)蒸汽热力网的蒸汽管道,宜首先采用单管制。根据具体情况,也可采用双管或多管制:
  2)对于大型的单热源长输热水供热系统,有条件时,也可采用双供水、单回水的三管制输送干线来提高供热的可靠性。
  5.凝结水系统
  蒸汽供热系统应采用间接换热系统。当被加热介质泄漏不会产生危害时,其凝结水应全部回收并设置凝结水管道。当蒸汽供热系统的凝结水回收率较低时,是否设置凝结水管道,应根据用户凝结水量、凝结水管网投资等因素进行技术经济比较后确定。对不能回收的凝结水,应充分利用其热能和水资源。
当凝结水回收时,用户热力站应设闭式凝结水箱,当凝结水管采用无内防腐的钢管时,应采取措施保证任何时候凝水管都充满凝结水。
  6.开式热力网
  当热力网满足下列条件,且技术经济合理时,可采用开式热力网。
  (1)具有水处理费用较低的丰富的补给水资源。
  (2)具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源。
  (3)开式热水热力网在生活热水热负荷足够大且技术经济合理时,可不设回水管。
推荐资料:
某厂区室外给排水管网系统设计cad图纸
https://ziliao.co188.com/d63102526.html
蒸汽管网系统设计图纸
https://ziliao.co188.com/d81358.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热媒的参数选择
知识点:热媒 来源:网络,如有侵权,请联系删除   热媒参数,对于生产工艺热负荷,要满足整个用户生产工艺用汽压力、温度和蒸汽干度的要求;对于供暖负荷,要尽可能提高热媒参数,可以降低热网投资和减少输送电能消耗。  对于热电厂作热源的供热系统,一方面热媒参数的确定涉及热电厂的经济性。如提高热网供水温度,就要相应提高抽汽(或背压排汽)的压力,增加煤耗、降低汽轮机的净发电量(总发电量减去供热循环泵功率)。另一方面,热水管网采用直埋敷设时,供水温度由于受保温材料限制不宜过高。国内热电厂供热系统,供水温度一般控制在110~150 ℃之间,以供水130 ℃、回水70 ℃最为普遍。
