土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热媒的参数选择
热媒的参数选择
发布于:2022-08-31 13:56:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热媒
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  热媒参数,对于生产工艺热负荷,要满足整个用户生产工艺用汽压力、温度和蒸汽干度的要求;对于供暖负荷,要尽可能提高热媒参数,可以降低热网投资和减少输送电能消耗。
  对于热电厂作热源的供热系统,一方面热媒参数的确定涉及热电厂的经济性。如提高热网供水温度,就要相应提高抽汽(或背压排汽)的压力,增加煤耗、降低汽轮机的净发电量(总发电量减去供热循环泵功率)。另一方面,热水管网采用直埋敷设时,供水温度由于受保温材料限制不宜过高。国内热电厂供热系统,供水温度一般控制在110~150 ℃之间,以供水130 ℃、回水70 ℃最为普遍。
  对于区域锅炉房作热源的供热系统,采用较高的供水温度,热源不存在降低热能利用率问题。提高供水温度,加大供回水温差,可使热网采用较小的管径,降低网路输送循环水量的电能消耗以及换热系统设备投资。但供水温度过高,对管道及设备的耐压要求高,管道保温材料及敷设方式也受到一定的限制,运行管理水平也相应提高,所以应通过综合经济技术比较确定。当区域锅炉房有可能与热电管网并网运行时,设计供回水温度应与热电厂管网设计温度相同。
推荐资料:
采暖热媒及制冷加热站
https://ziliao.co188.com/p62306733.html
温室供暖热源、热媒与散热器布置
https://ziliao.co188.com/p50634947.html
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-08-31 13:58:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水和蒸汽作为热媒各自的优点
知识点:热媒 来源:网络,如有侵权,请联系删除   对于生产工艺负荷,通常以蒸汽为热媒。对于仅有供暖和生活热水供应的热负荷,应以热水为热媒。  当既有生产工艺热负荷,也有供暖、通风等热负荷时,通常以蒸汽为热媒来满足生产工艺的需要,但对于供暖系统的热媒选择,要根据各方面情况,通过全面的技术和经济比较确定,一般选用高温热水为热媒。在供暖系统中,水作为热媒与蒸汽相比,具有如下优点:  (1)热水的热能利用效率高,因没有凝结水和蒸汽泄漏以及二次蒸发损失,热效率比蒸汽系统高,可节省燃料。
