土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水和蒸汽作为热媒各自的优点
水和蒸汽作为热媒各自的优点
发布于:2022-08-31 13:54:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:热媒
来源:网络,如有侵权,请联系删除
  对于生产工艺负荷,通常以蒸汽为热媒。对于仅有供暖和生活热水供应的热负荷,应以热水为热媒。
  当既有生产工艺热负荷,也有供暖、通风等热负荷时,通常以蒸汽为热媒来满足生产工艺的需要,但对于供暖系统的热媒选择,要根据各方面情况,通过全面的技术和经济比较确定,一般选用高温热水为热媒。
在供暖系统中,水作为热媒与蒸汽相比,具有如下优点:
  (1)热水的热能利用效率高,因没有凝结水和蒸汽泄漏以及二次蒸发损失,热效率比蒸汽系统高,可节省燃料。
  (2)供暖系统以水作热媒,可采用质调节的运行调节方法,既节约热量又能满足卫生要求。
  (3)热水供热系统可以远距离输送,供热半径大,一般控制在20km范围内,而蒸汽供热系统的供热半径一般控制在8km内。
  (4)热水供热系统由于水容量大、水的比热大、蓄热能力高,供热工况较稳定。
  (5)如热电厂作为热源,可以充分利用汽轮机低压蒸汽,提高其经济效益。
  在供热系统中,蒸汽作为热媒,与热水相比,具有如下优点:
  (1)供热系统以蒸汽作为热媒,适用范围广,可以满足各种不同性质热用户的要求。
  (2)换热器以蒸汽作为热媒,因其热量高传热系数大,可以减少换热器的换热面积。
  (3)蒸汽密度小,不受地形高差影响,特别适合于大高差供热系统,可有效降低管网系统的工作压力。
  (4)蒸汽作为热媒的供热系统,其凝结水量小,回送凝结水耗电少。
  近年来也在研究以高温热水为热媒,利用高温水能远距离输送的特点,在用户处扩容蒸发为饱和蒸汽供生产工艺用汽。该项技术投资较大,必须是用户有特殊的卫生要求,远离污染源等条件或经济上合理才可选用。
推荐资料:
温室供暖热源、热媒与散热器布置
https://ziliao.co188.com/p50634947.html
某一层小型热媒锅炉房电气设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62331033.html
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热源的分类以及选择
知识点:热源 来源:网络,如有侵权,请联系删除   热源是城市供热的核心。热源类别和容量的选定取决于用户性质、负荷、供热介质和供热方式等因素,有条件时,应尽量利用地方现有能源,充分挖掘天然资源。目前,普遍采用的热源是以燃煤为主的火力发电厂的热电联产和区域锅炉房。但若大量汲取地下水会造成水资源的损失。   1.热电联产  热电联产在国内外都是城市供热采用最多的热源形式。目前我国供热机组容量有300 MW及以下,形式有背压机组、抽气背压机组、抽气机组、凝汽机打孔抽气的供热机组、凝汽器循环水供热机组、大型供热两用机组等。
